Opel
( Opel Astra ) Dziwne luzy i stukanie na kierownicy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
infoservice
Posiadane auto: Astra II 1.6 16V 98r.
Wysłany: Wto 19 Kwi 2011, 11:26
Ostatnio wymieniałem wkład stacyjki i naprawiałem drążki kierunkowskazu na kierownicy.
Dla wygody zdemontowałem kierownice. Wszystko było ok do czasu, aż ponownie nie zamontowałem kierownicy.
Pojawiły się straszne luzy na kierownicy. Góra dół, lewo prawo.(Bez skręcania kierownicą)
Luzów na drążkach nie ma. Delikatne skręcenie kierownicą natychmiast porusza kołami.
Na łożysku przy kierownicy nie ma luzu. Odgłosy stukania dobiegają gdzieś na kolanami.
Odgłos przypomina obijający się pręt w rurze.
Jeżeli kierownica jest na 2 łożyskach (na schemacie: sam naprawiam ASTRA) nic nie widać, efekt wygląda tak jak by spadła kierownica z jednego łożyska bądź prowadnicy.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? I czy słuszną mam teorię? Chyba że to coś innego to proszę mi napisać jakąś rade bądź gdzie i co rozbierać.
Proszę o pomoc wszystkich fanów ASTRY Smile
Z góry dziękuje i pozdrawiam was.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 19 Kwi 2011, 18:53
Re: ( Opel Astra ) Dziwne luzy i stukanie na kierownicy
Sprawdż drążek idący do przekładni kierowniczej.
__________________________
infoservice
Wysłany: Czw 21 Kwi 2011, 14:02
FILMIK
A tak to wygląda na filmie, który nagrałem:
http://www.youtube.com/watch?v=3SHIlfpkYio
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 13:06
To kolego dałeś po prostu ciała z tą robotą. Skoro przed demontażem bylo ok a jak twierdzisz po złożeniu jest lipa. Cudów nie ma rozbierz na nowo i pomału składaj i patrz co gdzie i do czego. Masz zapewne samą gorę zle poskładaną
infoservice
Wysłany: Pon 17 Wrz 2012, 20:22
Rozwiązałem problem.
Takiego łożyska nie da się kupić do Opel Astra. Tylko całą kolumnę kierownicy.
Koszt ok 1000-1200zł
Naprawa:
Usunięcie starego łożyska w 100% i wymiana na całkowicie inne tzw. (tradycyjne) od pralki Smile . Koszt 15zł.
Wada: brakowało 0.2 mm na zewnętrznej średnicy łożyska. Wewnętrzna średnica była idealna.
Rozwiązanie:
Został wciśnięty Cienki pasek blachy miedzianej aby zniwelować luz. Kolumna kierownicy została napunktowana punktakiem aby wszystko się ładnie trzymało.
Do tej pory jest jak nowe. Już prawie zapomniałem, że mam o 100 razy bardziej odporne łożysko (jak czołg) niż Oryginalne (bardzo delikatne i bardzo malutkie kuleczki).
Przyczyna:
Przy zdejmowaniu kierownicy nie można używać młotka bo te delikatne łożysko się rozsypuje.
silvo44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz/Młp
Posiadane auto: OPEL VECTRA C 1.8
Piwa: 56/16
Wysłany: Sro 19 Wrz 2012, 16:13
Bardziej pomocny byłby zapewne ,,impulsator kinetyczny'' .. Laughing Laughing
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelGrandland X
107 850
24 500 km
OpelVivaro
102 900
71 000 km
OpelMokka
74 900
25 683 km
OpelAstra
36 800
164 000 km
OpelAstra
38 900
122 000 km
