Opel
( Opel Astra ) Poważny problem :(:(:(
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
dizel1985
Wysłany: Nie 07 Maj 2006, 19:50
Może znajdzie się osoba na tym forum która będzie potrafiła mi pomóc.
Otóż jestem posiadaczem samochodu opel astra classic 1.4 z 1998r.
do tego roku samochodzik chodził wspaniale.
pod koniec lutego zaczeły się zdarzać takie incydenty że samochód przestał palić.
Może wyjaśnie to zjawisko dokładnie poniewarz nie chodzi mi o to że samochód niechce zapalić tylko o to że wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam go zapalają się kontrolki następnie ustawiam kluczyk w pozycji autostart silnika i zero.
Niema żadnej reakcji, kontolki nadal się świecą a silnik nie ręci, wogóle nic się nie dzieje.
Pojechałem do serwisu powiedzieli że przy stacyjce jest takie małe plastikowe użądzenie odpowiadające za rozruch silnika i że to właśnie to psuje się najczęściej.
Ok, kupiłem to, wydałem 150zł.
Wczoraj wszystko podłączyłem samochód zapalił, mówie jest ok.
Dziś rano jade do sklepu, znów to samo, nie pali.
Wysiadłem i znów go na pych wziąłem i zapalił, pod sklepem to samo.
Niemam pojęcia co to za fenomen jest.
Proszę o pomoc SadSadSad
najemnik
Wysłany: Czw 18 Maj 2006, 14:55
Re: ( Opel Astra ) Poważny problem :(:(:(
Umnie bylo podobnie tylko w fiacie.Zawieszaly sie szczotki od rozrusznika.Mozna bylo przekrecac kluczyk a silnik nie reagowal wcale.Jak nie naprawiles tego jeszcze to sprubuj podczas nieudanej pruby zaplonu deliktanie obstukac mloteczkiem rozrusznik.
pegasi42
Wysłany: Pon 03 Lip 2006, 12:45
Tak jak pisze najemnik-szczotki rozrusznika do wymiany,warto sprawdzić również alternator.
Radek
Wysłany: Czw 03 Sie 2006, 06:41
Mialem identyczny problem, ustal on po tym jak przeczyscilem koncowke kabla idacego od akumulatora do rozrusznika (jest przykrecona jedna srubka) byla strasznie syfiasta (zasniedziala i prawie skorodowana) Oczyszczenie papierem i zabezpieczenie WD-40 zdaje egzamin. Przynajmniej mi pomoglo. Szczotek na rozruszniku wymieniac raczej nie trzeba, gdyz te z fabryki sa bardzo,bardzo trwale.
Grzechulodz
Wysłany: Sob 05 Sie 2006, 13:55
Na to cudeńko ca stacyjka co kosztuje 150 PLN jest rada.
Ja mialem lepsza historie. Wkladam kluczyk - odpala, niczym blyskawica. Koncze jazde wyjmuje kluczyk - a tu, dalej silnik pracuje. Very Happy. To na jedyneczke hamulec i astrunia musiala ulec. Wkorzylem sie wiec wziolem rozmontowalem plastikowe oslonki stacyjki wymontowalem bebechy i dostalem sie do sedna. A tam w tej kostce za 150 Wink miedziane styki i wielkie poprzepalane dziury w tych stykach. Niezly pobor pradu musial byc. To kurde sobie mysle i wpadlem na pomysl by je zalutowac zwyczajna cyna lutownicza za pomoca lutownicy elektrycznej, a nadmiar spilowac. Jestem w szoku bo przez ponad rok jezdzi bez problemow. W lutownice zawsze wierzylem Very Happy.
Utry
Wysłany: Sro 21 Lut 2007, 11:38
Ja miałem coś podobnego w Transicie - jechaem sobie szeroko uśmiechnięty aż nagle silnik zgasł i uśmiech mi zszedł Smile Światła, wszystko było ale echo po przekręceniu kluczyka. Okazało się że imobilizer padł i odciął zapłon. Ale oczywiście popieram jak najbardziej sprawdzenie szczotek rozrusznika i automatu w rozruszniku. To najczęstsza przyczyna Smile Pozdrawiam.
lewandek
Wysłany: Czw 22 Lut 2007, 18:03
Ja miałem identyko problem i były to szczotki w rozruszniku. Szczotki z wymianą kosztowały mnie jezeli dobrze pamiętam 120zł.
vip346
Wysłany: Sro 10 Paź 2007, 12:00
Ja miałem taki problem ale w Clio I.A przyczyna bylo "gubienie masy"Dalem dodatkowa mase od akuma i juz bylo ok.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelVectra
10 900
290 000 km
OpelCorsa
24 900
272 000 km
OpelAdam
32 900
103 125 km
OpelMokka
59 800
137 000 km
OpelCorsa
13 800
189 000 km
