Opel
( Opel Meriva ) kontrolka autko z kluczem
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne
palmar
Skąd jesteś (miejscowość / region): KATOWICE
Posiadane auto: OPEL MERIVA 1.3 cdti 2007R
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 07:31
czesc od tygodnia zapala mi się kontrolka autka z kluczykiem (podczas jazdy w zakresie obrotów od 2700-3200 włącza sie kontrolka i auto przechodzi w tryb awaryjny, po wyłączeniu silnika i ponownym zapaleniu go kontrolka gaśnie i tak znowu do ok 3000 spoko i znowu i tak w koło )
może jakieś sugestie co to może być
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 11:59
Re: ( Opel Meriva ) kontrolka autko z kluczem
Nikt nie odgadnie co może być. Należy sprawdzić błąd, to dowiesz się przyczyny wchodzenia w tryb awaryjny. Może tylko wystarczy skasować błąd, a w innym przypadku usunąć usterkę. Spróbuj najpierw odłączyć akumulator na pół godziny, może w ten sposób skasujesz błąd, ale to się może wiązać z rozkodowaniem radia i adoptacja innych systemów w aucie. Najlepiej sprawdzić komputerowo bo i wtedy usuniesz błąd. Można też odczytać innym sposobem. Czytaj o tym na naszym forum.
palmar
Wysłany: Pon 09 Maj 2011, 20:29
po sprawdzeniu błędów (hamulec gaz) wyszło że
0243 -czujnik ciśnienia doładowania "B" usterka sporadyczna
i w związku z tym mam pytanie czy wystarczy czyszczenie czy należy wymienić .
jutro jade jeszcze na komputer dla pewności .
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 10 Maj 2011, 12:45
Narazie wykasuj błąd. Zobaczysz co nadal się będzie działo, jeśli powtórnie zacznie fiksować, to trzeba coś z tym robić
palmar
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 20:41
czesc no i już wiadomo co to było : byłem u mechanika polecanego i specjalisty od OPLA podłączył skaner i stwierdził że to błąd związany z doładowaniem powietrza ale nie wie o co chodzi skasował błąd i dał radę żeby jeżdzić a jak sie zaświeci to jechać do serwisu i podłączyć do kompa u nich bo jego skaner nie jest za dobry ,a jak oni stwierdzą co to jest to przyjechać do niego i będzie robił Very Happy
Zaczołem szukać tego czujnika doładowania na stronach fiata chyba znalazłem opis miejsca jego usytuowania podniosłem filtr paliwa żeby mieć lepszą widoczność i zauważyłem że błyszczy mi tam coś złotego .
Po dokładnym obejrzeniu okazało sie że to jakiś łącznik wężyków z jednej strony z nasuniętym wężykiem a z drugiej nic , znalazłem jakiś wężyk nie podłączony do niczego i połączyłem to do kupy skasowałem błąd i w jazdę prubną .
I eureka to było to jazda bez niespodzianek bez problemu pełna radość .
Dzięki za sugestie. Very Happy Very Happy Very Happy
czesiek_zee
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: opel Meriva B 1,4 120 KM 2012
Wysłany: Pią 15 Sty 2016, 19:59
Też zapaliła mi się kontrolka z kluczykiem (żółta) świeciła się 4 dni i podczas wjazdu na warsztat elektryk zauważył spaloną żarówkę od świateł dziennych W5/21W po wymianie kontrolka zgasła i brak błędów Razz
Czesiek_zee
skype status
pawi
Posiadane auto: Renault Kadjar 1,2 TCE Intense
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 21 Sty 2017, 16:25
Odświeżam temat u mnie po odpaleniu gaśnie jednak po przejechaniu kilkuset metrów znowu się zapala na stałe. Gdy zgaszę silnik i zapalę juz jest ok. W instrukcji przeczytałem ze jedną z przyczyn może być woda w filtrze paliwa. Moje pytanie gdzie w merivie 1 3 CDTI ecoflex 2009 r jest filtr paliwa. Nie znam samochodu bo go wczoraj nabyłem
czesiek_zee
Wysłany: Sob 21 Sty 2017, 23:26
Filtr
Nie mam pojęcia gdzie u Ciebie może być ja mam E 94 ,ale myśle że jak poszukasz to musisz znaleść Very Happy
Czesiek_zee
skype status
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 22 Sty 2017, 08:40
Dzięki za cenną radę pozdrawiam
wies
Skąd jesteś (miejscowość / region): jaslo
Posiadane auto: xsara lift 1,6hdi
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 00:10
ja mam silnik 1,4 z lpg i na zimnym chodzi rowno a jak sie zagrzeje to przerywa na jednym tloku i zaswieca kontrolke z kluczykiem, czy to moze byc wina swiecy? czy ktoras sekcja sekwencji? czy ktos mial podobny objaw i wie co bylo przyczyna?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Meriva »
Opinie o samochodach Opel Meriva - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne
OpelCorsa
19 900
157 000 km
OpelMokka
36 900
198 000 km
OpelAstra
15 999
154 362 km
OpelCorsa
17 500
151 000 km
OpelCorsa
13 400
123 000 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
