( Opel Tigra ) Duże spalanie / brak mocy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Tigra ) Porady, problemy techniczne
PawelTigra
Posiadane auto: Opel Tigra 1.4
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 13:38
Mam problem ze swoją tigrą 1.4 z 94 roku. Otóż spalanie w trasie ok. 8-9l a w mieście kręci się przy 12l, a staram się stosować do zasad eco drivingu. Brakuje też mocy, szczególnie na 2 biegu, mogę wciskać "gaz do dechy" a i tak dopiero jak ma ok. 3k obrotów to przestaje się dusić i jako tako jedzie. Co jakiś czas zapala mi się check engine, jak chciałem sprawdzić jakie są błędy to wyświetla się ciągle kod 12 (czyli brak błędów). Ktoś miał podobne usterki i je usunął ? jakieś podpowiedzi żeby mnie mechanik nie zrujnował
aha dodam jeszcze , że ostatnio jak było cieplej to pokazywało temperature prawie 110C, wiatrak się załączał - słychać go, płyn jest, może to czujnik albo gdzieś coś zapchane że źle chłodzi ?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 15:13
Re: ( Opel Tigra ) Duże spalanie / brak mocy
Na początek sprawdził bym czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
danielfm
Posiadane auto: Opel Astra 1,4
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 21:41
przy takiej ilości spalania i braku mocy ja bym obstawił sondelambda
PawelTigra
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 15:37
też myślałem o sondzie, ale to nie powinien ciągle palić się check engine ? najbardziej mnie irytuje fakt, że kontrola raz gaśnie a raz się zapala że są błędy, a jak sprawdzam to pokazuje że wszystko OK :/
a jeżeli to sonda, kupować nową czy lepiej ze szrotu jakiegoś ?
Poczytałem jeszcze i możliwe, że to przez EGR, wyczyszczę dziś i obadam sprawę.
danielfm
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 22:16
Kolego sprawdź błędy w Momocie kiedy się zapali ta nieszczęsna lampka Confused ale z tego co kojarzę to 99 procent to sonda
PawelTigra
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 09:01
dałem dziś do mechaniora, podłączy pod komputer i zobaczymy co z tą sondą.
Jednak co dalej mnie zastanawia to to grzanie, chłodnica musi być dobra, bo w "normalne dni" przy jeździe mam 90-92C a jak stoje to max 98C i włącza się wiatrak, ale jak słońce poświeci to aż się gotuje ;/ termostat puszcza, czujnik też dobry... zagadka miesiąca Smile
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Tigra ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Tigra »
Opinie o samochodach Opel Tigra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Tigra ) Porady, problemy techniczne
OpelInsignia
191 217 km
OpelInsignia
54 990
242 000 km
OpelCrossland X
52 900
150 000 km
OpelMokka
42 500
213 500 km
OpelAstra
30 900
195 000 km
