Opel
( Opel Astra ) Szarpanie autem ruszając po zatrzymaniu.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 08:33
Szukałem na forum ale nie znalazlem tematu. Tak jak w temacie po zatrzymaniu sie np na światlach i ruszając autem po calkowitym zatrzymaniu jest szarpanie nie wiem czy to autem czy to silnikiem. Wcześniej nie bylo żadnych objawów stalo sie można by powiedziec nagle. Dzieje sie to tylko przy ruszeniu po całkowitym zatrzymaniu auta. Gdy autko sie ledwie toczy to po wrzuceniu jedynki nie ma szarpania. Obstawiam najgorsze czyli sprzeglo. W trakcie jazdy nie ma żadnych problemów nie szarpie czy to przy zmianie biegów czy to przy przyspieszaniu. Może kto kolwiek przerabiał taki problem i podpowie zanim sie doboire na calego do tego. Pozdrawiam
mc
Posiadane auto: MB A140 - SC 900
Piwa: 10/2
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 16:36
Re: ( Opel Astra ) Szarpanie autem ruszając po zatrzymaniu.
kolego Grzęda a czy szarpanie występuje też na zimnym silniku mam na myśli nie rozgrzane sprzęgło np. rano
nie preferuję serwisów samochodowych oni dopiero się nie znają na rzeczy tylko kasę biorą
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 18:30
Dzisiaj auto ruszyło bez żadnego szarpania. Zrobiłem z 50 km i ruszałem nawet pod górkę bez gazu i też nie było szarpania może auto za słabo się rozgrzało. Obstawiam dwie wersje po zbyt długiej jeżzzie sprzęglo sie porządnie nagrzeje i zaczyna szwankować albo blokują hamulce po rozgrzaniu.Fakt faktem tarcze jak i same klocki mam do wymiany. A dodam że jak wczoraj rozgrzanym autem ruszałem mając obroty w granicach 2000 to nie było szarpania. Może się mylę z diagnozą
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 19:21
Temacik umiera albo jeszcze sie nikt nie zetkną z takim problemem. Może jednak ktoś to przerabiał ????????? Halo !!!!!!!!!!!!!!
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 14:03
Zimne autko zachowuje się ok. Wczoraj miałem kawałek trasy do pokonania i szarpanie znowu sie pojawiło. Szarpie całym autem jak ruszam np z pod świateł rozgrzanym autem. Dodam że musze zrobic ze 100 km ciągłej jazdy żeby te szarpanie pojawiło. Obstawiałem amorki bo po dłuższej jeżdzie jeden jest sztywny a drugi sie buja lecz po zbadaniu na stacji są ok. Na chłopski rozum powinne się zachowywac identycznie a nie róznie. Rano jak jest zimne auto to oba są sztywne
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 09:52
Halo forumowicze. tyle uzytkowników opelka i tylko ja mam taki problem ????
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 18:43
a przy tym szarpaniu kontrolka silnika sie nie zapala?
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 08:39
Nic się nie zaświeca auto jest jak najbardziej ok. tylko mankament przy ruszaniu szarpie jak silnik jest porządnie rozgrzany. Trzeba zrobić 100 km zeby te szarnięcia sie pojawiły. Stoisz na czerwonym i chcesz ruszyć to wtedy szarpie autem. Jeżeli sie auto ledwie toczy i wrzucisz jedynke czy dwójkę to szarpania nie ma.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 12 Sie 2011, 10:16
Forum chyba umarło. Tylko dziękować za szybkie odpowiedzi i pomoc. DZIĘKUJĘ BARDZO !!!!!!!!!! Embarassed
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 19:49
Halo Halo. Jest tu ktoś żywy i obstukany z problemem czy tylko ja mam taki problem
ar2r_w
Posiadane auto: renault scenic privilege 1,9dci 102hp 2001r, Astra II 1,6 16V 2000r 100hp
Piwa: 26/23
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 23:48
Sprawdż Kolego poduszki silnika- miałem kiedyś identyczny problem ze starszym dizlem odpowiedzialna byla właśnie uszkodzona jedna poducha
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 12:42
Kolego brałem to pod uwage ale to by sie dzialo na zimnym jak i rozgrzanym aucie. A problem jest na rozgrzanym aucie ruszając po calkowitym zatrzymaniu się
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 18:45
Użytkowników przybywa pewnie sie urlopy kończą to może i temat ruszy !!!!!!!!!!!!
zabcia3211
Posiadane auto: Opel Astra F
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 18:35
Kolego mój brat pozyczyl mi samochod opla astre i jest to samo ostatnio sprawdzalam i okazalo sie ze to poduszka po rozgrzaniu guma nie trzyma obstawiam ze masz do wymiany poduszke bynajmniej u mnie to akurat to...
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 17:42
Fakt faktem auto troche przejechane ma. Co do tej poduszki pod silnikiem to raczej wątpliwa sprawa bo za nagle to się stało
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
56 900
41 000 km
OpelInsignia
34 900
197 000 km
zachodniopomorskie
OpelMeriva
34 900
163 000 km
OpelAstra
14 900
254 198 km
OpelMokka
48 700
179 000 km
