Opel
( Opel Vectra ) brak zaplonu,smrod i dym spod auta, goracy silnik
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
schwarz3
Posiadane auto: opel vectra 1,6 1997 r
Wysłany: Nie 06 Kwi 2008, 11:00
Witam mam problem, moze ktos mi jest w stanie pomoc.Holowalam kogos gdy auto zaczelo tracic moc , aby jechac jakies 20 km?h wchodzil w wysokie obroty. Pojawil sie dym i smrod spod auta jakbym jechala na recznym? Po zgaszeniu nie odpalil , dopiero na lekki popych.Chodzac na luzie zaczal dymic z rury , jskies stuki w silniku, szybko sie grzal silnik i chlodnica( przy okazji ubylo duzo plynu). Na koniec zaczely sie problemy z wrzucaniem biegow.I zapala sie kontrolka od lambdy.Kiedys byla sprawdzana ale komputer nic nie wykryl.Moze jest ktos w stani mi powiedzic dlaczego tak sie stalo, co sie dzieje i jakie koszty naprawy. Crying or Very sad
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Nie 06 Kwi 2008, 12:18
Re: ( Opel Vectra ) brak zaplonu,smrod i dym spod auta, goracy silnik
Toś Sobie Narobił:
1.Sprzęgło przypalone(dym smród spod auta-wchodzenie na obroty na właczonym biegu bez przyspieszania-kłopoty z wrzucaniem biegów)
2. Poszła uszczelka pod głowicą i możliwe zapieczenie pierścieni(ubytek płynu-mocne grzanie-dym z rury wydechowej-słabość-stuki tłoków z zapieczonymi pierścieniami-brak kompresji-problemy z rozruchem-zakrapiana sonda lambda)
Sprzęgło tak załatwiłem w Zastavce wyciągając kolegę(też zastava) z podwórza pod górkę i włączając się do ruchu(start ze stojąca).
Dym z tarczy sprzęgłowej poczułem wewnątrz i było "po ptokach"
Tak wynika z Twojego opisu!
Pozrdawiam!
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
schwarz3
Wysłany: Nie 06 Kwi 2008, 12:37
Dzieki, przynajmniej juz wiem co moze byc .Teraz ciekawe ile policzy sobie mechanik.Chociaz jestem kobieta ktora narzedzi sie nie boi , to do aut mam lewe rece.Sad
Sztygar
Wysłany: Nie 06 Kwi 2008, 14:15
Przepraszam-z rozpędu nie zwróciłem uwagi na "holowałAm"
Oby to była tylko uszczelka i tarcza- to najmniej jest kasy na części.
schwarz3
Wysłany: Pon 07 Kwi 2008, 14:24
Juz wiem.Do wymiany kolo zamachowe, rozrzad i sprzeglo.
Sztygar
Wysłany: Wto 08 Kwi 2008, 14:43
Co do koła i sprzęgła(tarcza+docisk) można się zgodzić.
Chociaż samo koło zamachowe w pewnych granicach można próbować podtoczyć ale może faktycznie lepiej nie zawracać sobie głowy.
Co do rozrządu to zależy co pod tym(słowem) się kryje?!.
Jesli ubyło płynu to wskazuje na to, że puściła uszczelka pod głowicą.
Przy dużym ubytku silnik słabiej jest chłodzony(szczególnie głowica).
Konsekwncją może być: zacieranie trzonków zaworów w prowadnicach,
nadpalenie grzybków zaworów, uszkodzenie uszczelniaczy trzonków zaworów, sprężyn, zapiekanie popychaczy hydraulicznych, uszkodzenie wałka rozrządu itp... Crying or Very sad
Głowica i tak jest do ściągnięcia.
A może nadwyrężony sam pasek rozrządu!?
Różnice w kosztach naprawy są ogromne Surprised
Patrz na to co robią i trzymaj głeboooko portfel!
Chyba, że są to zaufane mechaniory.
Pozdrawiam!
schwarz3
Wysłany: Czw 10 Kwi 2008, 09:34
Ciezko pilnowac gdy rozlozyli prace na 2 dni, u nich montowalam tylko autoalarm. Bylo najblizej scholowac, a nie slyszalam komentarzy na ich temat.Zeby bylo ciekawiej to jezdze oplem , a swojego mechanika mam w fiacie ( jezdzilam wczesniej unem i puntem ), ale rozliczam sie prywatnie, nie przez serwis.
Sztygar
Wysłany: Czw 10 Kwi 2008, 18:32
Nie bierz tego tak dosłownie!
Sam dorabiałem w warsztacie na "czarno" i widziałem różne przypadki. Prostym przykładem ostatnie ostrzeżenie na forum.
"Bądźmy dobrej myśli" Powodzenia i Dobrej Przyczepności po reanimacji
VIKI Wink
schwarz3
Wysłany: Pią 18 Kwi 2008, 09:44
Koszty prawie 1800 zl, a jeszcze do czyszczenia lambsa lub do wymiany.Jak by mi bylo malo dalej czasami mam klopoty z odpaleniem , jesli zalapie to kopci.A jak woda leci z rury...
Sztygar
Wysłany: Pią 18 Kwi 2008, 21:22
To, że początkowo po odpaleniu przez pewien czas(do nagrzania się układu wydechowego) pokapuje woda z wydechu to normalne(długo by tłumaczyć). Początkowo może także delikatnie "kopcić" po rozruchu zupełnie zimnego silnika(coś w rodzaju brudnej pary). Gorzej gdy przydymia na niebiesko lub czarno jak diesel albo utrzymuje się dymienie "parą".
Sprawdź czy nie ubywa płynu w zbiorniczku wyrównawczym(płynu chłodniczego) i czy olej na bagnecie nie przyjmuje barwy Kakao-Tchibo.
Mechaniory mogli coś sknocić z głowicą-uszczelką od niej albo tak jak wspomniałem wcześniej pozapiekały się pierścienie na tłokach(silnik musiał nieźle dostać w "D"-wolna jazda z dużym obciążeniem).
Co ze stukami-czy jest już cicho?
Piszesz "lambsa"-to chyba "sonda lambda"- ona tak jak napisałem mogła być nieźle "zakrapiana"(płynem, niespalonym paliwem, itp) gdy puściła uszczelka pod głowicą.
Ona także może być przyczyną obecnych kłopotów. Oby tak było bo jak tak dalej pójdzie to końca nie znajdziesz.
Koszt może taki być(jaka prawda to wie mechanik).
Jaki to silnik:8V czy 16V?
Pozdrawiam!
schwarz3
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 13:55
Silnik 1,6 V. Płynu nie bierze , a olej wymieniałam jakies 200 km temu to zagladne.Kolega w tygodniu ma mi wyczyscić lambde(moment zapala sie kontrolka po kazdym odpaleniu silnika)to zobaczymy co dalej.Przy zapalaniu delikatnie chlapie woda , po przygazowaniu chlusnął konkretnie ( na przeglądzie technicznym) Ale to już u mojego mechanika , wie że jak tylko coś nie tak to podjade przeglądnać.Silnik cichutki i nie szarpie po zapaleniu.Sama jezdze tym autem to po prostu wyczuwam jak chodzi, ale niewiem co dolega to do mechanika.Czasami robie sama kilkuset kilometrow w ciagu dnia to sprawny musi być. Smile
Sztygar
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 14:23
O to to chodzi Smile Woda się zawsze w układzie wydechowym skrapla(szczególnie jeszcze teraz gdy nie jest za ciepło). Po dłuzszej jeździe część wypluje a część wyparuje. Przy częstych rozruchach i krótkich dystansach potrafi się jej dużo nazbierać w tłumikach-ale przecież nikt nie bedzie robił dziurek aby ją spuścić Laughing
Jeżeli to lambda to przygotuj się na jej wymianę(u siebie czyściłem, delikatnie "opalałem" mocząc w rozpuszczalniku benzynowym, pomogło na jakieś 2tyś. km i w końcu do wymiany).
Przez sondę może być bardziej mułowaty i siorbać więcej paliwka.
8V-16V miałem na myśli liczbę zaworów. Do 16V moze być droższa sonda.
Pozdro! i szerokiej przyczepności! Wink
schwarz3
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 15:44
Sorry myślalłam o 16 V.Byłam w pracy , skończylam wpisywac w komputer analizy ( 90% z przecinkami to kliknełam automatycznie).Kolega ma przeczyścic , jak nie pomoże kupi odpowiednik.Ewentualnie przeczyści katalizator.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelInsignia
63 900
115 000 km
OpelCorsa
13 900
178 000 km
OpelAstra
9 900
225 000 km
OpelCorsa
19 900
186 000 km
OpelAstra
39 900
155 000 km
