Opel
( Opel Combo ) Combo 1,3 cdti zawór egr
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Combo ) Porady i problemy techniczne
Semek
Posiadane auto: Combo 1,3 cdti
Wysłany: Sob 13 Sie 2011, 12:32
Problem zaczął się od wyprzedzania w trasie, zapaliła się kontrolka autka z kłuczykiem, motor zgasł, po zatrzymaniu się zapalił za którymś tam razem. Jazda dalej, znów zapaliła się kontrolka ale tym razem zostało jakies 1/3 mocy i mogłem jechać. Po ponownym zapaleniu silnika lampka sie nie pali ale muszę bardzo łagodnie jechać, jak mocno dodam gazu to lampka sie zapala i śpiewka od poczatku.
Z tego co wyczytałem może to byc problem brudnego dolotu oraz brudnego egr. Byłem na serwisie i na kompie wyszedł im nieokreslony błąd (istnieje takowy?) powiedzieli że to wina paliwa i tyle. Dzis rozebrałem co nieco i okazuje sie że mam najgorszy typ egr czyli ten z wieloma wężykami, Czy ktoś z Was rozbierał juz to ? Czy żeby wyjąć całego egr musze wypruć dolot czy nie? Do samej cewki egr dostać się stosunkowo łatwo wywalając obudowe filtra oraz rure z intercoolera. ale dalej nie wiem.
Semek
Wysłany: Sob 13 Sie 2011, 12:37
Re: ( Opel Combo ) Combo 1,3 cdti zawór egr
Zapomniałem dodać, filtr paliwa i powietrza są nowe.
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 08:13
nic nie musisz rozbierać , odkręcasz trzy śruby mocujące egr do puszki chłodzenia , następnie jedną śrubkę mocującą przelotką przewodu wodnego do nagrzewnicy i dwie śruby mocujące egr do kolektora ssącego i rozpinasz wtyczkę od cewki egr i w całości wyciągasz od dołu , do tej operacji potrzebny jest kanał podnośnik bo wszystkie operację robisz od dołu silnika
skype status
Semek
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 09:10
rozumiem, dzieki.
no i porozpinac te szatańskie spinki na wężach, żeby nie było za łatwo.
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 09:56
nic nie rozpinasz ten element z wężami zostaje , odkręcasz go od egr mocowany jest trzema śrubami
skype status
Semek
Wysłany: Pon 15 Sie 2011, 08:16
próbowałem, jedna z tych trzech śrub jest lekko przysłonieta i nie da rady założyć torxa, poza tym jeden z węzy jest i tak połączony z blokiem silnika, ale zdjąłem egr, wiec już najgorsze zrobione.
Semek
Wysłany: Pon 15 Sie 2011, 12:58
Prace zakończone wygląda to tak:
- egr średnio brudny, trzpień cewki chodzi lekko,
- kolektor ssący średnio brudny, wyczyszczony,
- czujnik cisnienia doładowania był prawie niedrożny, wyczyszczony,
- wlot z egr do kolektora ssącego - metalowy dziurkowany element - praktycznie zatkany , wyczyszczony,
sytuacja nadal ta sama, wywala konrolka z kluczykiem i auto ma 1/3 mocy, co dalej????? ma ktoś pomysł???
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pon 15 Sie 2011, 15:23
czy sprawdziłeś szczelność egr , to że trzpień chodzi nie oznacza że egr się dokładnie domyka i jest szczelny , ja zalewam naftę lub benzynę do egr jeśli przecieka choć troszeczkę to będą problemu , egr ma być super szczelny inaczej układ doładowania i układ przepływu powietrza działa nie prawidłowo
skype status
Poszy150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko biała/Sztokholm
Posiadane auto: Opel Combo c 1.3 CDTI
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 20:00
Witam. Mam takie pytanie związane z tematem. Przewalkowałem już dziesiątki stron o odcieciu turbo powyżej 3k RPM i na 99% winny jest u mnie czujnik ciśnienia doładowania, ponieważ wcześniej EGR był całkowicie zatarty w pozycji otwartej. Dostałem sie do niego od góry, wyczyściłem, rozruszałem i teraz chodzi lekko, jednak musze wyczyścić lub wymienić ten nieszczęsny czujnik. Pytanie moje brzmi, gdzie dokładnie się on znajduje. od góry ani od dołu silnika nie mogę go zlokalizowac. Powinien być w kolektorze ssącym z tego, co wyczytalem, ale nie moge go tam wymacac nigdzie. Nie mam do dyspozycji niestety kanału, jedynie lewarek i jedną kobyłkę dla zabezpieczenia więc zadanie pewnie będzie utrudnione. Może ma ktoś zdjęcie poglądowe albo rysunek silnika i mógłby zaznaczyć gdzie znajduje się ten czujnik?
Przemek.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Combo ) Porady i problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Combo »
Opinie o samochodach Opel Combo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Combo ) Porady i problemy techniczne
OpelInsignia
22 900
261 000 km
OpelAstra
21 990
234 000 km
OpelInsignia
66 900
114 000 km
OpelMokka
62 800
115 000 km
OpelAstra
13 900
173 000 km
