Dołączył: 19 Wrz 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: opel astra H 1,9cdti 2006
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 19:49
spoznione wejscie na obroty
witam,problem dotyczy astry H 2006r 1,9cdti ,-przy bardziej zdecydowanym ale nie tylko wcisnieciu gazu lub przy dluzszej jezdzie na wyzszym biegu zdarzaja sie /na 1-biegu przy ruszaniu czasami tez/takie chwilowe wpadki ,takie szarpniecia spowodowane jakby chwilowym brakiem mocy tak jakby silnik z opoznieniem wchodzil na obroty,komputer nic nie sygnalizuje przepustnica i egr byly czyszczone na wolnych obrotach idealnie na tempomacie tez w porzadku prosze o rade napewno nie jest to przypadek odosobniony
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 14:41
witam,praktycznie tak bardziej odczuwalnie problem pojawia sie przy dluzszej jezdzie przy dobrze rozgrzanym silniku ,przy jezdzie do pracy /ok.5km/ problem prawie niezauwazalny,zdarzy sie sporadycznie lekkie szarpniecie ale nie ma towplywu na komfort jazdy,natomiast na wyzszym biegu i tak jak pisalem po dluzszej jezdzie jest to odczuwalne i denerwujace
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
