Opel
( Opel Astra ) Znalazłem miejsce wycieku płynu!!!przeczytajcie koniecznie..
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
MARIUSZ2780
Posiadane auto: Opel Zafira 2.0DTL Elegance 2000r.
Wysłany: Wto 08 Kwi 2008, 17:13
Siemka wszystkim.Jakis czs temu pisałem ze ginie mi plyn chłodniczy no i nie grzeje na wolnych obrotach moja Astra 2- 1,7 TD rok 1999.Płyn w zbiorniczku był czysty na bagnecie i pod korkiem wlewu oleju nie pokazywało sie tzw.masło a mimo to plyn uciekal.Płyn ucieka z miejsca miedzy uszczelką pod głowicą a samą głowicą.Bylem u fachowca????no mozna tak powiedziec i gdy mu to pokazalem odrazu stwierdzil ze to jest uszczelka pod głowicą do wymiany.Zapytalem dlaczego nie kopci na biało ani nie ma masła w oleju on powiedzial ze narazie nie ma bo uszczelka walnela na zewnatrz i to tylko kwestia czasu.Jeszcze tak jezdze co troche dolewając płynu i czekam co bedzie dalej.Fakt jest jeden ze coraz wiecej go dolewam ale maslo sie nie robi i praktycznie nie zakopcil z tylu.Pytanie jest takie czy nie jest to czasem pęknieta głowica,i czy nie chce mnie na koszty naciągnąc?A, bo bym zapomnial-grzeje i to tez troche mnie dziwi.A no i jeszcze jedno w srodku tez sucho pod dywanikami....
dzieki za ewentualne komentarze i rady....
pozdro.
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Wto 08 Kwi 2008, 19:57
Re: ( Opel Astra ) Znalazłem miejsce wycieku płynu!!!przeczytajcie koniecznie..
Jeżeli to faktycznie uszczelka to trzeba ją wymienić i to jak najszybciej!
Jeśli nie wymienisz to dopiero możesz się narazić na koszty-wskaźnika poziomu płynu chyba przecież nie masz, a dalsza taka jazda może się skończyć zakatowaniem i śmiercią silnika przez mękę.
Chyba, że większy wyciek(gdy mocniej puści) poznasz po dymie spod maski albo smrodzie w samochodzie(miałem taki przypadek gdy puścił wąż od nagrzewnicy przy silniku-na szczęście 0,5km od domu).
Czujnik temp. będzie wtedy suchy i zanim nagrzeje się od bloku-mocowania to reszta może paść.
Sory, że roztaczam takie czarne perspektywy ale nie można ciągle myśleć i pamiętać ile jest płynu w danej chwili!
Jak jest możliwość to przyglądnij się wzdłuż styku głowica-blok czy nie ma miejsc wyjątkowo czystych z odbarwieniem, specyficznym nalotem.
Chociaż mam zupełnie inny silnik to miałem coś takiego(puszczało na zewnątrz). Robiły się delikatne smugi po bloku(niebieskawe-płyn tedex).
Ale to było na skalę kilku kropel.
Było to na uszczelce "Wiktor Reinz"-a. Założyłem "Goetz"-a i mam spokój Laughing
Masz TD to w cylindrach niezłe ciśnienie!
Jeśli głowica jest Ok to możliwe, że wymaga tylko delikatnego splanowania. Natomiast jeśli w dalszym ciągu będzie jazda z ciągłym wyciekiem spod niej to faktycznie może CUSIK w niej puścić(nierównomierne naprężenia). No tom się nawymądrzoł! Rolling Eyes
Pozdrawiam!
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
mef444
Wysłany: Wto 08 Kwi 2008, 21:11
wycieki...
Przylączam się do tematu gdyż wypowiedz Sztygara mnie zaniepokoiła. Mam opla z silnikiem 1.2 16V ecotec +gaz (Z12XE) i problem z wyciekami płynu. Zimą gdy silnik dochodził do normalnej temp. pracy pojawiał się czasem i chwilowo biały dym spod maski (okolice węża górnego z chłodnicy). Chyba nigdy Confused nie włączał się wentylator, mimo to temp opadała i trzymała (ok.88 C). Termostat otwiera się. Niewielkie naloty mleka pod korkiem, choć sądzę że to z niedogrzanego silnika i jazdy na krótkie dystanse. teraz nie widzę nalotów Rolling Eyes Obserwuję niewielkie plamki płynu w garażu (od strony pompy) stąd moje dolewki. Wymieniłem płyn, pare cybantów, uszczelniłem trójnik do wężów -tam miałem wycieki............Najgorsze jest to że pod dywanem (matą) jest mokro Twisted Evil
Może mi ktoś poradzić co robić jestem kompletnym laikiem Shocked
Sztygar
Wysłany: Wto 08 Kwi 2008, 22:05
Do mef444
Napisałem być może zbyt kontrastowo(szczególnie w czarnych barwach).
Pewnych niedomagań nie można zbyt długo tolerować.
Przecież gdyby ubywało płynu w zbiorniczku pompy hamulcowej- to co?
Tylko od niego jest kontrolka, której działanie(czujnika) też warto czasem sprawdzić, żeby się nagle podczas potrzeby nagłego hamowania nie zdziwić.
Przy chłodnicy(w miejscu, o którym piszesz) to normalne-termostat się otwiera i puszcza gorący płyn, który nagrzewa nagle chłodnicę szczególnie w tym miejscu. W zime delikatny szronik zaczyna parować i stąd ten efekt(jak po przejechaniu przez dobrą kałużę układ wydechowy).
Tu(chłodnica) zaczyna delikatnie parować a temp. na wskaźniku delikatnie opada(to dobry pokaz sprawności termostatu).
Takie naloty na korku, szczególnie w zimie na krótkich dystansach, to norma.
Pompa faktycznie może puszczać(po staremu tzw. reperaturka-kiedyś to się wymieniało). Może puszczać spod pompy(tam chyba jest uszczelka-oring).
Może wystarczy i potrzeba dokręcić pompę.
Sprawdź na "język" czy to co moczy w środku jest słodkie i pewnie znów cybanty przy nagrzewnicy lub nagrzewnica(oby nie).
Nie chcę przyprawiać o bezsenność!
Pozdrawiam Wink
mef444
Wysłany: Sro 09 Kwi 2008, 01:40
re
Dziękuję za odpowiedź.
Tak się składa, że jeźdżę mało (1 rok oplem 3500 km.. może mówić wiele) i od kiedy zaczęło świrować sprawdzam płyny. Niestety - to płyn chłodzący (słodki) pod matą, skąd jak nie z nagrzewnicy?. Kombinowałem jak się do niej dostać ale to nie takie proste (ponoć w Corsie B da się jakoś wyciągnąć od biedy bez demolki - moje foty: http://www.corsaclub.pl/forum/viewtopic.php?t=9213 ). Przewody przed ścianką grodzącą suche; w środku dziura, przez którą idą linki lewarka mokre. Coś nie łączy albo dziurawa nagrzewnica Rolling Eyes
Sztygar
Wysłany: Sro 09 Kwi 2008, 21:24
Do mef444
Odpowiem krótko:"ANI ME ANI BE ANI KUKURYKU"!
Nie wiem. Na allegro znalazłem zdjęcie całego wyjętego "zespołu nagrzewnicy". Osobiście rozpierbym to na drobne kawałki.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelCorsa
13 400
130 071 km
OpelCorsa
24 500
198 200 km
OpelCorsa
13 800
189 000 km
OpelZafira
25 900
126 350 km
OpelMokka
59 800
137 000 km
