Opel
( Opel Vectra ) Problem z elektryką vectra c 2006
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
darek1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): zabrze/slask
Posiadane auto: opel vectraC kombi 1.9cdti 110/150 2006
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 19:37
Witam jestem posiadaczem opla vectry c 2006 1.9cdti 110kw mam pytanie szukam przyczyny migających świateł.Na wolnych obrotach światła świecą normalnie jak się zwiększają obroty zaczynają migać tak jak by się rozjaśniały i ściemniały, nie ma tego przez cały czas tylko od czasu do czasu ładowanie jest dobre mierzyłem i pokazuje miedzy 13,7a 13,8.v alternator miałem naprawiany bo nie miałem ładowania,napięcie na lampach 12,2 przy wyłączonym silniku,a to zaczęło się dziać około 2 miesiące po naprawie alternatora nie mam problemów z rozruchem akumulator jest dobry.Dziękuje za poradę
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 19:57
Re: ( Opel Vectra ) Problem z elektryką vectra c 2006
Winny za miganie świateł najprawdopodobniej będzie alternator.Ladowanie 13.7V jest dużo za niskie.Prawidłowe 14.2 - 14.5V
darek1977
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 22:16
Witam dzisiaj jak wracałem zaczęły mi zaś się światła rozjaśniać zmierzyłem ładowanie na wolnych obrotach miałem 13.7,13.8v a po dodaniu gazu wzrosło do 14,0,14,1v a może być przyczyną brak lub słaba masa.
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 22:43
Teoretycznie tak.Zaś objawy wskazują na skoki napięcia prądu ładowania.Może coś z napędem alternatora?
darek1977
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 12:45
Witam mam zrobione już auto wymieniłem alternator bo przyczyn jest wiele w alternatorze dlatego lepiej kupić nowy lub po regeneracji niż stary naprawiać bo drożej wyjdzie teraz działa jak należy.Dzięki za poradę
robkon3
Posiadane auto: VECTRA C 1.9 CDTI 150KM 2007R COSMO PLUS
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 15:35
Migotanie świateł Vectra c 1.9 CDTI 150KM
Witam parę dni temu zaczeły mi pulsować światła, wyczytałem na forum że to problem z regulatorem napięcia. Więc wymontowałem alternator zawiozłem do regeneracji, wymienili mi regulator, koło pasowe(śprzęgiełko) i łożyska. Koszt 550zł. Po zamontowaniu alternatora w samochodzie objawy te same plus drżący silik na biegu jałowym. Dzisaj pojechałem z reklamacją okazało się że zastosowali regulator firmy beru, a nie Boscha za którego zapłaciłem, teraz światła nie pulsują ładowanie 14,2 na każdych obrotach i silnik pracuje równo. A odczucie było jakby silnik niepalił na jeden cylinder. U mnie w aucie jest zamontowany alternator Boscha 100A. W serisie powiedzieli mi że przy alternatorach Opla trzeba stosować oryginalne części, bo inaczej nic to nieda albo jeszcze pogorszy sprawe. Pozdrawiam i dziekuje, bo forum pomogło w nie jednej sytuacji.
hojny
Skąd jesteś (miejscowość / region): plock
Posiadane auto: vectra c 2006 2.2 benzyna
Wysłany: Czw 14 Lis 2013, 20:29
kontrolka elektryki silnika
Witam potrzbeuje pomocy.
Mam opla vectre c 2006 2.2 benzyna moim problemem jest żółta kontrolka ,, samochòd z kluczem.,,
Odpale go działa przejade 100metrów gasnie próbuje odpalić niedarady wyciągam kluczyk zamyka drzwi z pilota I z pilota otwieram czasmi odpali po zamknieciu I otwarciu xzasami nie.jak go włącze I zostawie sam gasnie czasmi po 10 sekundach czasami po 10minutach nieda rady nim jeździć jestem w angli niemam możliwości dojechania do serwisu co to ? Co moge zrobić
hojny
Wysłany: Czw 14 Lis 2013, 20:31
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
OpelZafira
9 500
223 202 km
OpelCombo
13 499
238 000 km
OpelCombo
43 900
118 000 km
OpelCascada
53 900
64 000 km
OpelCorsa
19 900
149 000 km
