Dołączył: 14 Wrz 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁODZKIE Posiadane auto: Opel astra I
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 15:15
Maglownica problem Opel astra I
Witam to mój pierwszy post na tym forum prosze o wyrozumiałość
Przechodze do problemu posiadam Opla Astre I i uszkodzenia uległa maglowanica wiec kupiłem uzywke na allegro i tu pojawił sie problem jest ona sprawna w 100% ale wyglada ona troche inachej niz ta stara w samochodzie lecz obie sa z tego samego rocznika modelu i pojemnosci silnika ponizej zamieszczam fotki prosze o pomoc czy bedzie ona pasowac
tak wyglada stara maglownica http://zapodaj.net/4152e41685ff.jpg.html
Dołączył: 28 Maj 2010 Posty: 966 Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 20:46
Re: ( Opel Astra ) Maglownica problem Opel astra I
na 1 rzut oka są identyczne.
ile dałes za te maglownice?
jesli nie było luzu na kierownicy to wymiana jest na wyrost. _________________ Fabrica Imitazione Automobili Tychy
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 21:06
na kierownicy nie ma luzu to skad te dziwne dzwieki czy moze to wina przegubu daje takei objawy wszystkie inne czesci wymienione od wachaczy po koncowki drazka i gum wyachacza
Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 791 Skąd jesteś (miejscowość / region): GOŁDAP Posiadane auto: OPEL ASTRA G KOMBI 1,7 DTI
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 16:09
Kolego luz bedziesz mial na odcinku kierownica do miejsca łączenia z frezem z maglownicy. Ten łącznik jest dziwnie zrobiony na plastikowych wsówkach czy coś takiego i tak masz luz
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
