Opel
( Opel Astra ) Przepustnica powietrza Astra H
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
vinici06
Skąd jesteś (miejscowość / region): chrzanów
Posiadane auto: Opel,Astra III kombi 1,7 2005r.
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 16:35
Witam mam prosbe mechanik wymienił czujnik wału korbowego ,powód auto gasło po przejechaniu paru kilometrów i odpalało jak postało jakis czas (15min-2h). Teraz wszysko ok tylko nie ma MOCY dochodzi do 3tys. obrotów i koniec,czy to może być przepustnica ?? czy może jakieś kabeli zamienił wczesniej tego nie było normalnie pracował ?? Dziekuje za pomoc .
bastek
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: opel astra 1.7 cdti
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 20:27
przepustnica
Witam!!!!
Prawdopodobnie moze to byc sprezarka jak brakuje ci mocy .
Nie przekraczaj 2500tys obr i nie jezdzi na wysokich obrotach np pod górke bo bedziesz musiał tłumic silnik jak wejdzie ci na max obroty a wtedy po silniku . Najlepiej i ekonomicznie bedzie regeneracja sprezarki i musisz wymienic olej . Jak rzeczywiscie bedzie to sprezarka a przepustnice tez mozesz miec uszkodzona koszt ok 1300pln
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 15:08
Re: ( Opel Astra ) Przepustnica powietrza Astra H
Kolego najprościej to sprawdzisz odłanczając to przepustnice czy raczej przepływomierz sie przejedz i zobacz czy bedzie jakaś zmiana jak nie bedzie zmiany to masz odpowiedz. Za nowe auto żeby turbina padla no chyba że było katowane na maksa to co innego.
vinici06
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 08:19
koniec problemu
Problem skończył sie po wymianie PRZEPUSTNICY (nie przepływomierza dwie różne sprawy )był uszkodzony czujnik . Cool brak możliwosci wyczyszczenia nie rozbieralny Shocked przyczyną było zatarcie klapki i spalenie sie układu scalone czyli czujnika .Pozd. problem naprawiony
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelInsignia
62 900
181 250 km
OpelAstra
24 900
210 650 km
OpelCorsa
13 800
189 000 km
OpelMeriva
15 500
195 000 km
OpelInsignia
27 900
179 000 km
