Opel
( Opel Zafira ) Problem w układzie paliwowym a LPG
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
krogaski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: Zafira A 1,6 16V 2003
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 14:09
Witam! Problem dotyczy Zafiry A 16V 1,6 2003r. Po przejechaniu kilkuset kilometrów na gazie nastepuje wyrwanie wężyka w pompie paliwa. Wiąże się to z dośc czasochłonną naprawą. W Serwisie stwierdzili że jest za duże ciśnienie w układzie paliwowym. Podczas pracy na gazie pompa paliwa pompuje paliwo przez cały czas. Wzrost ciśnienia powoduje wyrwanie wężyka paliwa z pompy. Zainstalowanie przekaźnika odcinajacego pracę pompy przy przejściu na gaz częściowo załatwia problem. Lecz po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów następuje odparowanie paliwa z listwy i pojawia sie problem z odpaleniem silnika. Trzeba czasu by pompa ponownie napełniła układ. Co odpowiada za kontrolę ciśnienia paliwa w układzie? Na listiwe nie ma zaworu odprowadzajacego paliwo do zbiornika. Prosze o pomoc w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam.
henryk123
Skąd jesteś (miejscowość / region): mogilno
Posiadane auto: zafira 16v 1,6 2002
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 19:58
Re: ( Opel Zafira ) Problem w układzie paliwowym a LPG
witam koledzy mam problem z zafirą 1,6 16v 2002 jak jest zimny to mam problem z odpaleniem od 2 lat mam zainstalowany gaz a problem pojawił sie od 5 miesięcy zmieniłem wszystkie filtry, świece pompę paliwową,a jak jest ciepły do na dotyk pali, rano jak odpalam w garażu to za drugim lub trzecim kręceniem i do tego jak nacisnę pedał gazu to wtedy zaskoczy, sprawdzali na komputerze i nic nie wykazało pozdrawiam
konrad006
Posiadane auto: Opel Zafira 1.8
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 25 Cze 2012, 11:28
Czesc. Odnośnie problemu z odpalaniem zimnego silnika może to być uszkodzony przepływomierz.Miałem podobny problem , w serwisie oczywiście twierdzili ,że wszystko jest w porządku , lecz po wymianie przepływomerza problem ustał.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelInsignia
67 900
78 000 km
OpelAstra
11 900
239 265 km
OpelAstra
15 900
248 000 km
OpelCorsa
9 800
200 000 km
OpelVivaro
99 000
245 000 km
