Opel
( Opel Vectra ) dymienie i brak mocy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
piotrek060783
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazury
Posiadane auto: opel wectra b, 2.0 dti 1999 r.
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 17:36
Witam, mam od jakiegoś czasu problem z oplem wectrą b 2.0 dti. Nigdy nie mam problemów z odpalaniem, lecz na zimnym silniku dymi jak diabli. Trochę się rozgrzeje silnik i dymienie ustaje. Pewien mechanik naciągnął mnie na regenerację turbiny i jest jeszcze gorzej. O ile przed regeneracją miała trochę mocy to teraz jeździ się moim opelkiem jakby w bagażniku siedziało stado krów. nie ma przyśpieszenia i co jakiś czas zapala się kontrolka silnika (check engine), ale jak dam trochę więcej gazu to gaśnie. Na komputerze wyszło , że to problem z egr-em, ale mechanik zasugerował ze to nie musi mieć wpływu na to, że opel jeździ jak muł. co robić? Dodam, że na samochodch nie znam się za bardzo
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 19:27
Re: ( Opel Vectra ) dymienie i brak mocy
EGR mocy do auta Ci nie doda ale wyczyścić nie zaszkodzi. Kolego a sprawdzałeś przepływomierz powietrza ???? Ja bym od tego zaczął to jest główny element od przyśpieszenia. Turbina zaczyna działać dopiero od 1800 obrotów. A jak mechanior spaprał robote to z reklamacją do niego. Przeplywomierz masz umiejscowiony na przewodzie co idzie od filtra powietrza takie coś nieduże z elektryczną kostką
piotrek060783
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 20:55
tak jak wspominałem nie za bardzo się znam na naprawie samochodu. Co prawda wiem co to przepływomierz i gdzie się znajduje, ale jak sprawdzić czy jest on sprawny i czy się go jakoś czyści czy wymienia ?
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 14:44
Sprawdzisz go jedynie na dwa sposoby wkładając na podmianke drugi z takiego samego auta lub musisz podłączyć sie pod komputer. Jeżeli gość bedzie kumaty to powie Ci co jest z nim nie tak jeżleli bedzie wadliwy. Go sie nie czyści tylko wymienia
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 21:45
Wyczyść na początek egr.
Po czyszczeniu jeżeli był zasyfiony jest różnica w mocy.
__________________________
piotrek060783
Wysłany: Sob 08 Paź 2011, 20:56
byłem na kompie i wyświetla się tylko błąd egr. Mechanik nic więcej nie potrafi powiedziec. chyba zainwestuje i zmienie ten przepływomierz, może to coś pomoże, bo niestety nie mam możliwości pożyczenia od kogoś na czas sprawdzenia. O wynikach napewno napisze.
sajukk
Posiadane auto: Opel Vectra 2.0 DTI 2000r.
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 23:15
Mam identyczny problem. Mój mechanior też ma ten sam problem co twój nie wie o co chodzi najchętniej to wymieniłby mi całe auto no ale ile można ?? Będę wdzięczny jak się podzielisz informacją co u ciebie pomogło.
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 20:16
Sprawdż tulejkę pod egr w kolektorze czy nie jest obluzowana.Membrana rozumiem sprawdzona w tymże zaworze.Wobu przypadkach wyskakuje ten sam błąd na kompie.
sajukk
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 16:13
Problem rozwiązany Smile Padnięty EGR po wymianie wszystko działa idealnie
olowek86
Posiadane auto: vectra
Wysłany: Pią 09 Gru 2016, 18:53
Witam wszystkich tak czytam i mniej więcej sie doszukałem ale mam "trochę" inną historyjke na temat mojej vectry otóż opowiadam: niedługo po zakupie albo tez wraz ze spadkiem temp. powietrza coraz gorzej odpalał mowa o vectrze b 2.0 di 60 kw. gorzej znaczy dość kopcił zanim zaskoczył na słabym aku to ryzykowne było w ogóle. postał noc i znów to samo rozgrzany ok może minimalnie zamulony ale ok zimny nie odpalał. wyjechałem akumulator do końca w takim razie odpaliłem na ostro na holu do mechanika dojechał na własnych nogach. regeneracja pompy. nowy akumulator wrócił i dalej kopci przy odpalaniu na zimno nawet bardziej jednak dym jaśniejszy do tego nie dodam mu gazu przez pierwsze 10 min. jak zaskoczy znów jest ok wraca moc ale gazuje na "sucho" długą chwile czekam az chmura dymu poleci w kosmos i ruszam. stoi znów u mechanika dzis dotyka przepływomierza wczoraj szukał czujnika ułożenia wału (nie sadze) bo samo wracało do normy. jeśli ktoś wie co to moze być bede wdzięczny Smile aha filtr paliwa? moze po tym ciągnięciu na holu sie cos zrobiło sie? ogólnie trzesie sie za mocno troche przy tym odpalaniu jakby nie dochodziło to niego ze wciskam gaz i chce jechać zaraz. pozdrawiam i czekam na wieści. same dobre Smile
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelInsignia
22 900
261 000 km
OpelMokka
68 900
143 684 km
OpelAstra
10 900
97 000 km
OpelAntara
16 990
174 000 km
OpelMeriva
13 500
185 000 km
