Opel
( Opel Astra ) Parujące szyby Opel Astra II 2001rok z klimą
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Piter-P14
Posiadane auto: FIAT MAREA 1.9 TD
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 14:32
Panowie pomóżcie problem z parującymi szybami jak tylko wyłącze klimę moment czy włącze na ciepło czy na zimno wszystkie szyby zaparowane , nadmieniam iż miesiąc temu wymieniałem filtr przeciwpyłkowy tam z tylu schowka się zanajduje , gdzie dalej szukać przyczyny czy znajduje się jakiś filtr w przednim podszybiu? Pomóżcie co mam dalej robić
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 17:45
Re: ( Opel Astra ) Parujące szyby Opel Astra II 2001rok z klimą
sprawdź czy masz włączony obieg wewnątrz auta. może być sytuacja taka ze zatarł się silniczek od obiegu i masz cały czas wewnętrzny. jak zdemontujesz schowek to na dmuchawie jest klapka która przy otwartym wlocie powietrza z zewnątrz powinna być zamknięta jeżeli jest otwarta znaczy ze masz włączony obieg wewnętrzny i przez to parują szyby.
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
Piter-P14
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 15:36
Kolego jednak miales racje problem naprawiony czyli ten silniczek ]
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 14:45
ciesze się ze pomogłem. u mnie już drugi silniczek padł wiec mam otwarty obieg na stałe i już nie martwię się parowaniem szyb.
Piter-P14
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 14:52
Ja go rozebrałem nasmarowałem trybka i chodzi lecz narazie nie włąnczam zamkniętego obiegu
adziuspio
Skąd jesteś (miejscowość / region): wieluń
Posiadane auto: opel astra 2.0 dti
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 22:56
Problem z parowaniem przedniej szyby
Witam.Mój problem polega na tym iz paruje mi przednia szyba.Posiadam wersje z klimatronikiem i w chwili wlaczenia opcji nadmuchu na szybe strasznie wolno rozpedza sie wentylator i rownie dlugo zwalnia dodam jeszcze ze praktycznie w ogole nie dmucha powietrze w tej opcji.Gdy jednak zmienie na normalny nadmuch (nie na szybe) poooowoli szyba staje sie widoczna.I reakcja na potencjometr predkosci jest natychmiastowa.Dodam ze zamykanie obiegu dziala na bank w tej opcji.natomiast juz w chwili wlaczenia nadmuchu na szybe obieg nie reaguje na przycisk.Jest otwarty na bank bo widzialem przy wyciagnietym schowku.Filtr przeciwpylkowy zmieniony na nowy,pod wycieraczka jak i w ukladzie filtra p. brak wilgoci wody czy co tam sobie mozna wymyslec.pod maska od strony dmuchawy brak lisci i innych smieci.coo to moze byc niech ktos doradzi bo juz szału dostaje czy wina elektroniki moze jakis blad w komputerze albo nie wiadomo co jeszcze.
Gramek
Posiadane auto: Opel Astra G 2.0 DTI 2003
Wysłany: Pią 04 Maj 2012, 20:54
Wracając do tego triku z silniczkiem dmuchawy to dodam, że ja swój silniczek zdemontowałem, zablokowałem dmuchawę na stałe otwartą ale parowanie zimą się nie zmniejszyło. Niestety, nie lubię tego stwierdzenia, ale widocznie ten typ tak ma.
Alternatywnym rozwiązaniem będzie założenie owiewek (przód i tył) i delikatnie otwierać okna zimą - wtedy jest spokój z parowaniem.
Mi w końcu pomógł jeden z preparatów zapobiegających parowaniu szyb. Jutro go znajdę w garażu to napiszę jego markę - dodam, że próbowałem kilku takich produktów ale ten w końcu zadziałał.
opso
Posiadane auto: Opel Asta II G
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 22:43
Dokladnie i w 100% to jest przyczyna omawianego tematu. W czesniej nie wiedzac musialem zaplacic 30 zl mechanikowi. Natychmiast pomoglo! Jezeli lubisz siwety spokuj polecam ten wydatek!!!!
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelCorsa
9 900
264 643 km
OpelAstra
58 900
45 000 km
OpelAstra
24 900
191 000 km
OpelZafira
17 900
159 418 km
OpelInsignia
67 000
112 000 km
