Opel
( Opel Astra ) Jak wymienic płyn we wspomaganiu Astra 2
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
wojtek770i
Posiadane auto: Astra G
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 13:03
Witam wszystkich, nadchodzi zima i pomyślałem że po 7 latach przydało by się wymienić płyn we wspomaganiu bo tak szczerze mówiąc to nie chodzi zbyt delikatnie, a kiedyś jak postał na ostrym słońcu to wspomaganie zaczęło chodzić niedamowicie delikatnie, więc chyba trzeba go wymienić płyn juz kupiłem ale jak spóścić stary , czy jest jakiś korek spustowy ? możecie mi coś podpowiedzieć.
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 15:02
Re: ( Opel Astra ) Jak wymienic płyn we wspomaganiu Astra 2
korka spustowego nie ma możesz jednak spróbować odciągnąć płyn np.strzykawką przez otwór do wlewania. po wymianie płynu pamiętaj o odpowietrzeniu układu wspomagania.nie odpalaj silnika jak nie będzie płynu w układzie bo może go trafić.
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
wojtek770i
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 16:59
dziękuje za podpowiedź ale jak nie ma zadnego korka spustowego tzn. że nie odciągnie się całego starego płynu we wspomaganiu bo zawsze gdzieś tam w przewodach troche starego zostanie, to wspomaganie to jakaś niedopracowana technika.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 09:49
Kolego odłącz najniżej umiejscowiony przewód i po problemie zleci wszystko. A jak masz obawy co do brudu to kup plyn do płukania układu. Wypłukaj zalej nowy płyn i po problemie
wojtek770i
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 13:58
Zainteresował mnie ten preparat do czyszczenia układu ale czy on się jakoś fachowo nazywa bo nie umię znaleźć nic co służy do płukania układów wspomagania,
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 13:25
Kolego zapytaj sie w sklepie motoryzacyjnym powinni coś mieć. Nie pamiętam nazwy. Ale jeżeli spuścisz stary płyn w najniższym miejscu i zalejesz nowy to nic sie nie stanie. Jak olej w silniku zmieniasz to też wszystkiego nie spuscisz a jeżdzisz. Bez obaw bedzie ok.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelInsignia
38 900
214 000 km
OpelInsignia
110 000
130 000 km
OpelMokka
44 990
237 244 km
OpelGrandland X
69 800
121 000 km
OpelInsignia
34 900
197 000 km
zachodniopomorskie
