( Opel Corsa ) Opel się grzeje.
Toomekk6
Posiadane auto: Seat Toledo II 1,9TDI 2000r. / Ford Mondeo 2.0 TDDi 2002r.
Piwa: 8/6
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 19:13
Opel się grzeje.
Witam ForumowiczówSmile
Mam problem z Oplem Combo 2002r. 1.6 B+G 64 kW 8V Z16SE(wiem, że nie ten dział ale w dziale Combo nic się nie dzieje) , a mianowicie Opel się grzeje i wywala płyn chłodniczy.
To zaczęło się jakieś 3-4 tygodnie temu. Zaczął się grzać i wywalał płyn ze zbiorniczka wyrównawczego. Został postawiony do warsztatu. Wymieniony rozrząd( przy okazji), termostat, uszczelka pod głowicą ( był na niej lekki przedmuch) oraz została splanowana głowica, wymienione prowadnice i uszczelniacze. Ale dalej jest to samo. Próbowałem jeździć z lekko dokręconym korkiem bo myślałem, że to może być wina korka, jeździłem nawet bez i było tak samo. Temperatura rośnie do ok 93-95 stopni, wentylator chodzi i wywala płyn ze zbiorniczka. Mechanik jest bezradny. Może wy macie jakiś pomysł?
Pozdrawiam, Tomek:)
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem:)
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 19:34
Re: ( Opel Corsa ) Opel się grzeje.
sprawdz termostat. ewentualnie chlodnica zarosla kamieniem Wink
Toomekk6
Piwa: 8/6
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 19:47
W poprzednim poście napisałem, że termostat też został wymieniony.
Powiedz mi jeszcze jak możesz czy węże od chłodnicy powinny być twarde/miękkie? Jest jakaś wskazówka co do zapchanej chłodnicy?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 20:55
pownny byś średnie ani za miekkie ale tez niezbyt twarde. co do zarosnietej chlodnicy to mozesz tylko zprawdzic wyloty (czy jest duzo kamienia na nich) i ewentualnie ile plynu do nich wchodzi (niestety nie wiem ile dokladnie miesci w niej) kiedys mialem podobny problem i winna byla wlasnie chlodnica - a dokladniej kamien) dlatego to mi sie nasunelo na mysl jak czytalem Twoj post) Wink
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 22:09
Góra chłodnicy, ciepła dól zimny.
__________________________
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 21:26
ja bym sie przyjrzał pompie wody.
do chłodnicy mozna lac wode i zobaczyc czy wypływa z drugiej strony obficie.
jeszcze pytanie czy płyn wywala bo sie grzeje czy dlatego ze spaliny go wydmuchują ile pokazuje wskaznik?95*c to normalna temperatura wywala przy 120.moze uszczelka "nie siadła"
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
Toomekk6
Piwa: 8/6
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 19:41
Jak na razie wszystko w porządku. Ale po wymianie głowicy Opelek bierze ok 0.8l na 100 km. Czy to mogą być pierścionki? Dodam, że wcześniej brał ok 0.5-0.7l na 1000km. Bo jak głowica po szlifie to dostał większego ciśnienia w cylindrach i pewnie do końca wywaliło pierścionki. Dobrze myślę?
OpelZafira
159 418 km
OpelInsignia
27 900
179 000 km
OpelZafira
34 900
175 000 km
OpelInsignia
60 900
123 000 km
OpelMokka
68 900
143 684 km
