Opel
( Opel Astra ) Ścisk tłoczka
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
naitsabes
Posiadane auto: Opel Astra G hatchback 1.8 benzyna 16V 1998r. Silnik X18XE1
Piwa: 9/22
Wysłany: Czw 10 Lis 2011, 22:15
Ścisk tłoczka
Chcę właśnie wymienić tarcze i klocki.
Jak mogę domowym sposobem wcisnąć tłoczek.Odkręciłem kalamitkę i korek od płynu i za groma nie chce iść.Nawet młotkiem próbowałem stukać.Ani drgnie!Zna ktoś sposób ,jak go wcisnąć bez specjalnych szcypiec?
Pomogłem? Postaw piwko! / Jak pomogłeś,to ja postawię! POZDRAWIAM
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Czw 10 Lis 2011, 22:41
Re: ( Opel Astra ) Ścisk tłoczka
Może po prostu należy go wkręcic (luźne przemyślenie) ?
Wkręć odpowietrznik i doprowadz do całkowitego wypchnięcia tłoczka prawdopodobnie jest zapieczony ,przemyj nieetylizowaną benzyną wymień oringi i złóż ponownie .
Odpowietrz układ...
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 00:01
Przypuszczam że chodzi o tłoczek zacisku przedniego.Tam nie ma kalamitki tylko odpowietrznik.Tłoczka nie wkręcasz tylko bierzesz dwie łyżki do kół lub dwa duże śrubokręty opierasz o zacisk i musi wejść.Musisz bardzo mocno naciskać,powoli sie schowa.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 11:03
Chodzi o tylnie tarczowe hamulce.Za dużo tłoczek mi wystaje i muszę go wcisnąć w zacisk,żeby mi nowe klocki weszły.Chciałbym to zrobić bez spuszczania płynu i rozbierania tego w całości.
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 11:25
Jeżeli to jest tył,to tak jak pisze Taif,musisz wkręcać mocno dociskając.Nie trzeba nic rozkręcać i spuszczać.Zajmie to trochę czasu-cierpliwości Wink
Zdarzało się że wkręcenie tłoczka zajmowało mi kilkanaście minut.Teraz kupiłem przyrząd do zaciskow.Kilkanaście sekund i gotowe.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 11:39
Ale to muszę odpowietrznik odkręcić ,żeby lepiej szło?
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 12:14
Ja odpowietrzników nie ruszam.Jeżeli go poluzujesz,to zanim wkręcisz tłoczek wycieknie cały płyn.Tak jak pisałem wcześniej,mialem zaciski z którymi walczyłem naprawdę bardzo długo.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 16:40
Sprawę rozwiązałem.Użyłem ścisku stolarskiego.Dwie minuty i po sprawie.
Panowie,czemu po wymianie tarczy i klocków hamulec ręczny działa o dwa ząbki dalej niż przed wymianą?Do tej pory dźwignie zaciągałem max.do 9 ząbka.Teraz po wymianie do 11 !
Tak mi się wydaje,że powinien łapać szybciej nie?
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 00:32
Wydaje mi się, że sprawy nie rozwiazałeś, tylko zepsułeś tymi sciskami stolarskimi. Przecież wyraźnie ci koledzy piszą, że tylne tłoczki sie wkreca, a nie wciska. Wciska się przednie. Wciskajac tylne, mogłes uszkodzić gwinty w tłoczkach i wciskach od hamulca recznego. Dobrze zauważyłes, że reczny przy wymianie nowych klocków powinien brać na 3-5 ząbków, a u ciebie? ZONK
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 11:33
No byłem włąsnie u diagnosty i hamulec ręczny,jak i nożny jest OK.
Ten tłoczek podczas wciskania troszke się obracał,więc może aż tak bardzo go nie uszkodziłem skoro dobrze hamuje.
Linke podciągne i będzie lepiej.Co ty na to?
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 23:10
Spróbuj podciągnąć linkę, może być, że nie uszkodziłeś, jak piszesz, że się kręcił tłoczek. Zepsuć po wierzchu go nie zepsułeś, ale wewnątrz ma spiralny gwint i on mógł ulec uszkodzeniu, bo tłoczek jest z aluminium i jest kruchy i dlatego ręczny może źle działać.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 08:32
Podciągnąłem troszke.Jak narazie trzyma dobrze,co potwierdził diagnosta.
Tylko po prostu łapał później.Teraz łapie szybciej po podkręceniu śrubki.
Czy to znaczy,że z czasem może się pogorszyć,jeśli teraz działa dobrze?
Bo ten gwint służy do samoregulacji(tak myślę).Być może nie będzie mi się samoczynnie regulował.Co jakiś czas sam sobie podkręcę śrubką pod dźwignią ręcznego(przyjmując fakt iż uszkodziłem na dobre ten gwint).Okaże sie po jakimś czasie,czy nie będzie coraz dalej dźwignia łapać. Dobrze rozumuje,czy nie?
Wiem że sam tłoczek z zestawem naprawczym można kupić bez zacisku.Jeśli pisesz,iż tłoczek jest aluminiowy,to gwint w zacisku nie powinien być uszkodzony.Dwa zaciski kosztują ok.600zł.natomiast ten zestaw naprawczy na dwa koła to koszt ok.150zł.Ale o tym będę myślał,jak mi słabo ręczny będzie trzymał i będę musiał z tym coś zrobić.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelCrossland X
54 700
113 000 km
OpelZafira
9 500
223 202 km
OpelInsignia
62 900
181 250 km
OpelAstra
27 490
209 413 km
OpelGrandland X
93 850
22 500 km
