Opel
( Opel Astra ) Świecąca kontrolka Emisji Spalin Astra H
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
jokerrro
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 2005
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 00:19
Kilka dni temu zaświeciła mi się ta kontrolka silnika (kontrola emisji spalin), po kilku kilometrach jednak zgasła (po drugim uruchomieniu), potem po przejechaniu łącznie około 350 km znów się zaświeciła (po długiej trasie). Byłem podłączyć auto do komputera i wyskoczyło 8 błędów (przede wszystkim wypadanie zapłonu na wszystkich czterech cylindrach, jednak silnik pracuje równo i nie ma problemów z przyspieszaniem ani też powyżej 50km/h kontrolka ta nie zaczyna migać/nie przechodzi w tryb awaryjny; wyskoczyło też kilka innych błędów związanych z paliwem czy ciśnieniem - szczerze nie pamiętam już dokładnie jakich). Po skasowaniu błędów kontrolka już się nie zaświeciła. Elektryk jeszcze popsikał styki w kablach podłączonych do komputera przy silniku i powiedział, że możliwe że komputer coś "miesza", bo w tych autach to się może dziać, gdyż sam komputer umieszczony jest przy silniku. Od tamtego momentu po przejechaniu około 100 km (trasa) znów się zaświeciła nieszczęsna kontrolka. Przy użyciu metody ręcznej "gaz-hamulec" wyświetla mi tym razem 6 błędów:
- P0300 - Układ zapłonowy - wypadanie zapłonów;
- P0301-P0304 - Zapłon cylindra od 1 do 4 - wypadanie zapłonów;
- P0314 - Single Cylinder Misfire (Cylinder not Specified).
Pragnę zauważyć jednak iż silnik cały czas pracuje równo. Czy może to być wina komputera czy to coś innego?
PS. Chciałbym jeszcze nadmienić iż około dwa miesiące wcześniej również zaświeciła mi się ta kontrolka, lecz w tamtym przypadku auto nie chodziło równo (przyczyna brak zapłonu na drugim cylindrze). Po wymianie cewki (przy okazji świec) auto chodziło OK. Przebieg samochodu to 110 tyś km. Tankuje na "firmowych" stacjach. Sonda Lambda jest OK.
Marcin
kobra7
Posiadane auto: opel astra H
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 16:25
kontrolka emisji spalin
cześć Jokerrro i Forumowicze!
Witam Was.
mam podobny - prawie identyczny problem ze swoją astrą H. Bylem w serwisie. Błędy 314,304. Pali się kontrolka emisji spalin. samochód jeździ dobrze. co zrobić zeby ta kontrolka zgasła? co wymeinić? egr? cewka?
pozdrawiam.
kobra7
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 16:29
ciąg dalszy
Marcin.
mam jeszcze pytanie.
Uporałeś się z tym problemem?
pozdro
tomek
jokerrro
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 21:41
Cześć Tomek,
Szczerze mówiąc nie miałem czasu aby się tym zająć (póki co nie używam auta do długich tras). Na początku roku ruszę z tematem. Jakby udało Ci się do tego czasu uporać z problemem to daj proszę znać co zrobiłeś.
Marcin
kobra7
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 23:13
kontrolka
cze Marcin.
Super, ze Odpisałeś. ja tez po nowym roku cos bede z tym działał. Wkurza mnie ta kontrolka.
zapalila sie 12 grudnia. w piatek ubiegly bylem w oplu. podlaczyli mi opla do kompa. dwa blędy, tak jak u Ciebie. 304, 314. Kontrolke mi zresetowali, wyłączyła sie. po 300km w trasie sie zapalila ta kontrolka. Swiece mam nowe od 3 tygodni. cewka chyba nie, ale kto wie. ja mysle ze to moze egr, chociaz komp go nie wykazał.
po nowym roku cos z tym rusze.
pozdrawiam.
kobra7
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 20:21
Re: ( Opel Astra ) Świecąca kontrolka Emisji Spalin Astra H
cze Marcin.
dziś wymienilem cewką na nową, wykasowali mi błędy, jest oki. Stara cewka była peknięta, więc mogło być przebicie.
nowa cewka 360zł delphi oryginał.
pozdrawiam
kobra7
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 09:33
cze.
zapaliła mi sie znowu ta kontrola, na drugi dzień po wymianie cewki. samochód jeździ lepeiej jak jest nowa cewka, ale cos jeszcze jest nie tak, ze sie ta lampka pali. Musze podjechać do mechanika, pod kompa podłączyć opelka.
pozdro
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 17:25
kobra7 zapoznaj się z regulaminem forum (punkt 21), bo zastosujemy następnym razem pkt. 16
maro1373
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: opel astra h kombi 2005
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 21:03
wypadanie zapłonu
witam,Astra benzyna 1.6 kombi 2005 77kw świeci check,wypadanie zapłonu na 4 cylindrach wymieniona cewka' delfi' i świece i dalej się zapala check,po zapaleniu śię kontrolki asterka pali z 13litrów
Ostatnio zmieniony przez maro1373 dnia Wto 03 Mar 2015, 22:44, w całości zmieniany 2 razy
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 21:19
Witam, wypadanie zapłonu może być, cewka, świeca, przewód wysokiego napięcia i instalacja do cewki.
Wymieniłeś cewkę i świecę a przewody? możliwe to przewody już przebicie mają?
Szczęśliwego Nowego Jorku.
maro1373
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 21:29
wypadanie zapłonu
tu miema przewodów wysokiego napięcia a auto stoi znów u mechanika
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 23:57
zgadza się nie ma przewodów, ta cewka to jedną całość na cztery cylindry to już wiem o co chodzi, to być może wada fabrycznie i jeśli jeszcze masz paragon lub fakturę możesz zwrócić. To typowe usterki i te cewki trudno czasem w trafić na dobre, dziwi mi też że kilka dni pojeździ i ten sam problem pojawia się kiepskie te cewki coś Evil or Very Mad .
maro1373
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 08:37
mechanik dał na próbę inną cewke ale po 40km ten sam błąd podejrzewa sone lambde
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 16:21
sonda lambda też może być, sprawdziłbym jeszcze czujnik położenia wału ponieważ zbiera się nim osad (pyłki).
maro1373
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 21:36
jutro odbiore opla z nową lambdą ciekawe czy to coś da
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelCorsa
31 900
127 350 km
OpelCorsa
73 900
31 000 km
OpelInsignia
64 900
115 000 km
OpelMeriva
33 300
66 433 km
OpelZafira
53 800
149 000 km
