Opel
( Opel Astra ) Świecąca kontrolka Emisji Spalin Astra H
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
maro1373
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: opel astra h kombi 2005
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 20:01
Re: ( Opel Astra ) Świecąca kontrolka Emisji Spalin Astra H
Witam.Odebrałem Asterke wymienione dwie sondy i tysiak w plecy.Mam nadzieje że będzie oky za pare dni dam znać.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 21:28
To ile kosztowały te sondy Shocked
Według mnie powinien paragon ci dać, ale tutaj wątpię że ci da jeśli kupił je na allegro.
Masz tutaj link dla porównania:http://allegro.pl/sonda-lambda-opel-astra-h-corsa-b-meriva-vectra-c-i5079305794.html
Szczęśliwego Nowego Jorku.
maro1373
Wysłany: Pią 06 Mar 2015, 20:01
wypadanie zapłonu
Witam.Fakture mam,ale po 40km znowu check świeci,mam dość.Jutro rano jade do tego mechanika bo wychodzi że sondy były dobre,nic tylko się napić.
maro1373
Wysłany: Pon 09 Mar 2015, 23:00
wypadanie zapłonu
Witam.Wymieniony czujnik na wale korbowym i znowu zaświecił czek i znowu wypadanie zapłonu na czterech cylindrach i na dwóch mieszanych.Czwarty raz z kolei na dziurach przy drugim biegu lub trzecim ale też na wybojach,może powodem jest luz na kablach.HELP.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 10 Mar 2015, 23:47
A sprawdzałeś pompę paliwa czy dobrze pracuje, może już słabo podaje paliwo i też check się zapali.
Ale z tym wypadaniem zapłonu to cewka albo sonda lambda.
A co do sondy to nie napisałeś ile kosztowały.
Jeszcze jedna rada zdejmij zaślepkę egr, ponieważ komputer podaje inną dawkę paliwa dlatego pokazuje zbyt uboga mieszanka.
Również nie wiem jaką sondę kupił? , podałem przykładowy jak w tym linku, jeśli takie kupił to niech mechanik dla siebie weźmie. A co do cewki trudno ocenić, jak według ciebie nowa ta cewka czy wyczyszczona?
SebaZ
Posiadane auto: Astra H Kombi, 1.8 125KM, 2004
Wysłany: Nie 07 Cze 2015, 22:30
I jak się temat potoczył dalej? Mam podobne objawy.
Kamilos1906
Posiadane auto: Opel Astra III GTC 1.3 2006
Wysłany: Czw 28 Kwi 2016, 09:06
Witam!
Od jakiegoś czasu mam ten sam problem. Na początku świeciła się kontrolka check engine póżniej układ kontroli emisji spalin. Pierwsza wizyta u mechanika zakończyła się wykasowaniem błędu [30zł]. Nie trzeba było długo czekać, kontrolka znowu sie zapaliła.
Druga wizyta stwierdziła dziurę w intercoolerze [270zł], który został wymieniony[200zł], no ale niestety to jeszcze nie to, 2 dni spokoju i znowu się świeci. Najpierw check engine teraz znowu układ kontroli emisji spalin.
Trzecia wizyta nic konkretnego nie wykryła, tzn. cały przód został rozebrany i wszystko wyczyszczony (EGR itp.)[0zł]. Niestety lampiony świeca się nadal...
W poniedziałek znowu lecimy do mechesa. Mam nadzieje że będzie to już ostatnia wizyta Smile
Niestety mechanik stwierdził, że skończyły mu się pomysły :/
Dzisiaj podjechałem do mechanika na Orawskiej 12a Kraków, na pierwszy rzut oka Panowie ogarnięci, szybkie podpięcie pod kompa, szybka diagnoza mówią że są dwie opcje, ale jak to dokładnie sprawdzą to zadzwonią. Czekam z niecierpliwością bo jutro mam zamiar jechać na długi weekend.
CDN...
de5150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: Fiat Albea 1,4 2007
Wysłany: Pią 03 Cze 2016, 13:01
Czy ktoś rozwiązał już w/w problem?
Kamilos1906
Wysłany: Pią 03 Cze 2016, 13:14
Udało się!!!
Panowie z Orawskiej wymienili "Czujnik ciśnienia doładowania powietrza turbiny"[250zł] tzw. zawór EGR i problem minął. Czyli jak widać wcześniejsze czyszczenie nie pomogło.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelVivaro
49 990
249 000 km
OpelZafira
34 900
175 000 km
OpelZafira
13 900
197 751 km
OpelGrandland X
84 990
35 000 km
OpelCorsa
9 900
264 643 km
