Opel
( Opel Astra ) Wkręcanie na wysokie obrotu przy ruszaniu po górę-ASTRA G1,7
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
galeon
Posiadane auto: OPEL ASTRA 2 G KOMBI 1700 DTI-ISUZU-2002
Wysłany: Sob 26 Kwi 2008, 23:37
Problem dotyczy astry G 1,7 DTI -isuzu 2002r. .Aby ruszyć w miarę żwawo (tzn. tak aby innych nie blokować)pod górę z 1 biegu, muszę na wciśniętym sprzęgle wprowadzić silnik na bardzo wysokie obroty, w przeciwnym wypadku ,wciskając , pedał gazu nawet do oporu ,samochód ledwo się toczy.Dopiero, gdy gaz wcisnę bardzo delikatnie auto zaczyna się rozpędzać, ale bardzo powoli, niereagując bezpośrednio na zmianę położenia pedału gazu.Po 2;3 sek.od ruszenia, następuje delikatne szarpnięcie samochodem i reakcja na żądane przyśpeszenie wraca do normy.
Drugi problem (jak sądzę ściśle powiązanym z pierwszym) to ;
przy redukcj np. z 5 biegu na 4 w czasie wyprzedzania lub też podjazdu pod górę, następuje zadławienie silnika i szarpnięcie bez wzrostu mocy
Byłem już kilka razy w serwisie. Wymieniłem między innymi przepływomierz(podobno był uszkodzony) i rurę doprowadzającą powietrze do turbiny(podobno była uszkodzona).I tak metodą prób i błędów po wyssaniu ze mnie ok 2 tys(bez ustalenia faktycznej przyczyny) serwis stwierdził, że taki jest urok tego silnika.Zapewniali mnie nawet ,że specjalnie jeździl identycznym modelem, aby porównać zachowanie się samochodów.Parametry silnika są idealne,komputer w serwisie nie wykrywa żadnych błędów.Przebieg auta, jak na ten silnik, też jest niewielki -125 tys.
Czy to jest faktycznie ,normalne zachowanie się samochodu (trudno mi w to uwierzyć-to mój 4 silnik isuzu i nigdy z czymś podobnym nie spotkałem się) czy też wielka ściema serwisu ,który jest bezradny wobec poważniejszych, od wymiany filtrów napraw.Liczę na fachową pomoc kolegów.Z oplowskim pozdrowieniem-Zrażony do serwisów!!!!!
Galeon
werty678
Skąd jesteś (miejscowość / region): z lasu
Posiadane auto: opel astra II kombi 1,7cdti 2003 r.
Wysłany: Wto 16 Wrz 2008, 08:27
Re: ( Opel Astra ) Wkręcanie na wysokie obrotu przy ruszaniu po górę-ASTRA G1,7
nie mam pojęcia co dzieje sie w twoim autku ale to nie jest normalne .ja mam astrę 1,7 cdti idzie jak burza !!! miałem kiedyś podobne kłopoty ale po wymianie czujnika doładowania turbiny problem znikł .twego problemu to raczej nie dotyczy bo jak się domyślam nie masz turbo .a z serwisami niestety tak bywa że wciskają kit jak nie wiedzą co jest grane.ja osobiści jak mam jakieś problemy konsultuje się z kilkoma fachowcami najlepiej bezpłatnie z zapytaniem co to może być i ile będzie kosztować naprawa.po takich kilku wizytach można wyciągnąć jakieś wnioski .
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
Opel
Corsa
28 800
99 000 km
Opel
Astra
41 800
100 500 km
Opel
Astra
33 900
82 065 km
dolnośląskie
Opel
Corsa
17 900
189 035 km
