Opel
( Opel Zafira ) problem z odpaleniem
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
obelx1
Posiadane auto: Zafira 2.0dtl
Wysłany: Wto 20 Gru 2011, 16:52
Witam posiadam zafire 2.0 DTL i mam problemy z odpaleniem. Po nocy jak samochod sti na plaskim to nie moge odpalic,ale za to jak zostawie go np na wzniesieniu tak ze tyl samochodu jest wyzej to odpala bez problemu co to moze byc ??
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 20 Gru 2011, 17:57
Re: ( Opel Zafira ) problem z odpaleniem
Pewnie paliwa poniżej połowy zbiornika?
Coś przy pompie wtryskowej było niedawno grzebane?Może jakieś czyszczenie egr,lub wtryski były wykręcane?
__________________________
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 15:24
sprawdź wezyki przelewowe i uszczelnij je lub wymień.
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
filip1kuba2
Skąd jesteś (miejscowość / region): TARNOBRZEG
Posiadane auto: opel zafira 2.0
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 10:47
Witam, posiadam zafirę 2.0, 2004r, przejechane dobre 170000 i tak jak większość właścicieli tego auta mam problem z odpaleniem po dłuższym postoju, a raczej miałem. I tak w skrócie:
- wymieniłem wężyki przelewowe (nie wiem czy potrzebnie ) ale koszt niewielki, więc są nowe.
- koniecznie do sprawdzenia korek wlewu paliwa ( musi się dać przez niego oddychać ), mój miał posklejane membrany że po zużyciu 3/4 paliwa w baku robiła się próżnia,
- i druga rzecz niezbędna to: odkręcić pokrywę wałka rozrządu, znajdują się tam cztery wtryski przykręcone pojedynczymi śrubami (torx)i to właśnie one podczas drgań silnika odkręcają się i to tędy dostaje się powietrze do układu, więc wystarczy je dokręcić i powinno być po sprawie - powodzenia.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelCorsa
73 900
31 000 km
OpelInsignia
41 900
185 000 km
OpelZafira
39 999
152 000 km
dolnośląskie
OpelAstra
25 900
238 304 km
OpelMokka
40 800
179 000 km
