Opel
( Opel Vectra ) ile oleju silnik bierze
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
maniekcordoba
Skąd jesteś (miejscowość / region): malopolska
Posiadane auto: leon 1.9 tdi 110km 2001r
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 10:07
witam ile moze wziasc oleju na 10000km vectra 1.8 2000r przebieg 210tys. km bez gazu
pomoglem to na browarka...a jak nie to na forum...
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 11:28
Re: ( Opel Vectra ) ile oleju silnik bierze
o ile pamietam nrma zuzycia oleku silnikowego dla opla wynosi .... 1,5L/1000km Wink troche duzo ale w ten sposob producent zabezpiecza sie przed roszczeniami Wink normalnie uzytkowany silnik "powinien" brac olej w ilosci 100-200 ml/10kkm. jezeli bierze powyzej mozesz zmienic olej z syntetyku na polsyntetyk lub z posyntetyku na mineralny Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
zaw.ada
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: toyota
Wysłany: Wto 15 Gru 2015, 13:59
Kiedy silnik bierze olej, a nie ma śladów, że przecieka/wycieki oleju na zewnątrz/ to może być kilka powodów. Najpierw trzeba sprawdzić skład mieszanki spalin w dobrym warsztacie, maja urządzenia i ci powiedzą wszystko. Warto tez sprawdzić spaliny z tyłu, czy kopci, czy śmierdzi olejem, to jest proste. Jeśli okaże się , że bierze, tzn. że masz niestety do wykonania remont silnika i prawdopodobna wymianę wtrysków,pierścieni uszczelniających itd. Lepiej dokonać czynności naprawczych niż stosować tego typu środki ponieważ one w dłuższym okresie nie powodują zmiany. Lepiej po takiej naprawie przejść na dobry olej np. Shell Helix Ultra, który zapewni właściwą ochronę silnika
spar
Posiadane auto: honda
Wysłany: Czw 24 Gru 2015, 00:06
Branie oleju spowodowane mogą być wieloma czynnikami, od doszczelniaczy po pierścienie. Bez wizyty u dobrego mechanika, właściwej diagnozy się nie obejdzie.
sebastra
Posiadane auto: opel astra
Wysłany: Sob 23 Sty 2016, 12:12
Najlepiej aby silnik nie brał oleju w ogóle i należy temu jak najszybciej przeciwdziałać. Można różnymi sposobami od remontu po przez stosowanie za w czasu chroniących silnik materiałów jak ktoś wcześniej pisał.
sylweusz
Posiadane auto: Toyota
Wysłany: Sob 09 Kwi 2016, 12:53
Dokładnie i jest to najlepsza rozwiązanie. Kupić samochód nie sztuka utrzymać i dobrze serwisować to już czasami dla nie których wyzwanie... Trzeba się zastanowić zanim się kupi samochód czy nas na niego stać.
yankoo
Posiadane auto: nissan
Wysłany: Czw 15 Wrz 2016, 15:22
Święte słowa. Moim zdaniem zakup auta po to aby je tylko mieć nie ważne w jakim stanie, płacić za ubezpieczenie przeglądy itp. A z reguły auto ledwie na kołach stoi a pod nim same plamy i dziury w podłodze. I po co to???
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
15 900
213 800 km
OpelKarl
38 000
49 000 km
OpelAstra
13 900
173 000 km
OpelMeriva
11 499
243 000 km
OpelMokka
62 500
109 500 km
