Opel
( Opel Corsa ) olej w silniku znikł
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
polek
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: corsa b
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 11:29
witam
mam spory problem z moja corsa
corsa b z 99r 1.0 na 2 walkach
do wymiany rozrzadu,uszczelki pod glowica i pompy wody wszystko bylo ok.
od wymiany przejechalem 500 km i oleju zero w silniku.nigdzie nie ma wyciekow silniki suchy,nie kopci olejem.mechanik co wszystko wymienil nie ma pojecia co sie stalo ze olej wcieło.
jezeli ktos cos moze doradzic to z gory dziekuje
aha kompresja na garach 11 12 13
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 12:13
Re: ( Opel Corsa ) olej w silniku znikł
Jak to zero oleju Shocked silnik się nie zatarł, ani kontrolka nie zaświeciła Question Rolling Eyes
polek
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 12:24
w momencie gdy zaswiecila a bylo to akurat na szczesc ie pod domem zerknalem na miarke i zero oleju
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 18:43
Kiedy kontrolka zaczyna świecić, silnik już kilka sekund pracował na sucho
polek
Wysłany: Czw 26 Sty 2012, 12:29
silnik buja jak ta lala.wlany zostal nowy olej,na koszt mechanika oczywiscie.kazal obserwowac ilosc oleju.
martwi mnie to znikniecie oleju i nie wiem co robic dalej z tym fantem
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 13:27
Może machanik po wymianie upg wymianiał olej i nie sprawdził poziomu oleju i tak pozostało do wczoraj.
A że jest zima to olej jest troszkę gęstszy i kontrolka mogła się zapalić jak było go mało.
A po tej wymianie upg kiedykolwiek sprawdzałeś poziom oleju??
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
Lykan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowosielec
Posiadane auto: opel,corsa B,1.4 16V,1998
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 21:12
Witam Smile miałem silnik 1.4 16V z 1998r. ale coś zaczęło stukać,klekotać i ten hałas był nie do wytrzymania bo i silnik tracił moc,mechanik doradził mi wymianę silnika więc poszukałem i znalazłem 1.6 16V i problem zaczyna być podobny.W dodatku kopci z tłumika,choć mech.powiedział że to tylko tak na początku a później przestanie gdy się przepali.
Lykan
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 21:18
nie wiem czy olej dostaje się do paliwa i to dlatego tak kopci przy rozpalaniu i w trakcie jazdy już trochę mniej ale jednak.olej musi chyba pobierać bo niema żadnych wycieków,silnik jest suchy a mimo to musiałem dolać 0,5 oleju 10W40 bo obawiałem się żeby go nie zatrzeć.doradźcie jaka może być przyczyna bo mi ręce opadają!
zaw.ada
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: toyota
Wysłany: Wto 15 Gru 2015, 13:39
Jak czytam takie opisy sytuacji to zawsze się zastanawiam na czym polega i jakie jest tłumaczenie ze strony mechanika na zaistniałą sytuację. Myślę sobie również czy czasami niektórzy mechanicy myślą dokonując pewnych czynności. Najlepiej pojechać i sprawdzić u drugiego mechanika i mieć ze sobą zapas oleju tak jak napisano 10W40 Shella czy innego ale to są rozwiązania na krótki okres.
spar
Posiadane auto: honda
Wysłany: Sro 23 Gru 2015, 23:47
Mechanik, szybka diagnoza później ewentualna naprawa.
sebastra
Posiadane auto: opel astra
Wysłany: Sob 23 Sty 2016, 11:29
Branie oleju spowodowane mogą być wieloma czynnikami, od doszczelniaczy po pierścienie. Bez wizyty u dobrego mechanika, właściwej diagnozy się nie obejdzie.
tajmon
Posiadane auto: seat
Wysłany: Sob 07 Maj 2016, 10:10
Jestem ciekawy czy udało się uratować silnik i jakie konsekwencje z tej sytuacji wyszły.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
OpelGrandland X
78 300
43 278 km
OpelCascada
53 900
64 000 km
OpelAdam
27 999
105 000 km
OpelMokka
93 900
26 000 km
OpelCorsa
11 999
178 000 km
