Opel
( Opel Signum ) Telepie całym autem Signum 3.2 v6 !!!
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Signum ) Porady, problemy techniczne
kciukuczek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie-Zdrój śląsk
Posiadane auto: Opel Signum Cosmo 3.2 v6 2004rok
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 07:38
Witam wszystkich forumowiczów. Mam mały problem w swoim signumie 3.2 v6. Gdy rozpędzam auto obojętnie na którym biegu znajduje sie w przedziale od 80km\h do 100km\h to trzepie autem jak nie wiem. Nie chodzi mi tu o trzepanie kierownicą ale konkretnie o całe auto komfort jazdy w tedy jest zerowy po przekroczeniu 100 jest cisza spokój jedzie się komfortowo. Na tych mrozach sprawdzałem sprzęgło bo jest tu dwu mass i myślałem że to on ale nie. Mechanik ma podejrzenie że to pół ośka. A czy ktoś z was miał taki przypadek? Czy możecie mi podpowiedzieć gdzie można szukać przyczyny tego zjawiska dziwnego?
3.2 V6 The Power Of Love!
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci'02 102KM/scenic 1,9dci'07 131KM
Piwa: 142/20
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 18:23
Re: ( Opel Signum ) Telepie całym autem Signum 3.2 v6 !!!
Coś specjalnego się wydarzyło wcześniej czy poprostu tak jest od początku?
__________________________
kciukuczek
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 11:26
Hmm na początku jak go kupiłem nie przykładałem do tego uwagi (chyba trzepało ale nie dam sobie ręki uciąć) a w sumie to sie nic nie zdarzyło takiego nigdzie nie uderzyłem chyba że dwa razy w konkretną dziurę przyłatałem ale tak to spoko żadnych przygód. Dzięki za zainteresowanie tematem.
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 17:29
Koła sprawdzone?
czarny1836
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: vectra c 2008r gts 1.9 cdti =]
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 23:22
kolego jak gasisz silnik to masz mechaniczny dzwiek stukniecia ? sprawdz tez kola jak kolega napisal wyzej;p
Bóg wybacza.... ja nigdy ;]
kciukuczek
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 13:01
Na razie jest kupę śniegu nie za łoże 18 letnich bo nie będę miał gdzie pojeździć i to sprawdzić ale sprawdzę to nie mam żadnego dźwiękuprzy gaszeniu motora choć wam powiem że przy tych mrozach -20 ostatnio brzęczał mi dwu mas bo po wciśnięciu sprzęgła przestało huczeć więc jestem przekonany że to dwu mas ale głowy nie dam urwać ale te koła sprawdzę a przy gaszeniu naprawdę nic nie ma cisza i spokój.
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 13:28
To brzęczenie mogło pochodzić też od skrzyni.
kciukuczek
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 08:05
To ja juz nie wiem co w tym aucie siedzi Sad zgupłem
Pytawin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki
Posiadane auto: Opel Signum, 2.0T, 2003 r.
Wysłany: Czw 02 Mar 2017, 13:45
Ja bym obstawiał przeguby. Uszkodzenie lub zużycie fragmentu łożyska przegubu powoduje przy przyspieszaniu dygotanie. Jak się wrzuci na luz lub odpuści gaz powinno przestawać. Doświadczyłem tego w Renault Lagunie.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Signum ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Signum »
Opinie o samochodach Opel Signum - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Signum ) Porady, problemy techniczne
