Opel
( Opel Zafira ) układ hamulcowy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
gregor79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kołobrzeg/Łykowo
Posiadane auto: Opel Zafira 2.0dti 2001r
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 13:08
układ hamulcowy
koledzy w moiej zafirze pedał hamulca na zapalonym silniku po naciśnięciu powoli wchodzi w podłogę do pewnego momentu natomiast po zgaszeniu jest sztywny.Powymianie klocków z tyłu hamulec zrobił się niski dopiero za drugim razem rośnie .Układ odpowietrzony,samoregulatory pracują lużno.Możliwe że w układzie jest jeszcze powietrze ,może jest inny sposób odpowietrzania.Pomocy
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 21:29
Re: ( Opel Zafira ) układ hamulcowy
Przy wymianie klocków nie ma konieczności odpowietrzania.Jaki stan tarcz hamulcowych?Pewnie zaciski cofają się więcej i stąd ten efekt.
__________________________
gregor79
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 16:53
układ hamulcowy
układ odpowietrzałem bo rozbierałem jeden zacisk i wyciągałem tłoczek, był problem z ręcznym. Tarcze mają małe ranty . Może z czasem sie poprawi pedał. Tylko dlaczego wchodzi powoli w podłoge?
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 17:32
Sprawdż ten zacisk który rozbierałeś czy nie cieknie płyn.
gregor79
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 22:36
układ hamulcowy
płynu nie ubywa. Hamulec jest wyższy za drugim razem wygląda jak by był jeszcze zapowietrzony
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 19:06
Jeszcze raz odpowietrzyć pewnie trzeba.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelMokka
44 990
237 244 km
OpelAstra
22 990
226 000 km
OpelVectra
23 000
160 000 km
OpelInsignia
22 900
261 000 km
OpelAstra
27 900
207 521 km
