Opel
( Opel Vectra ) Vectra A temp silnika i ogrzewanie problem
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
jastrzab123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: vectra A 92 rok 1,8 LPG
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 19:15
witam mam problem z temp. silnika i ogrzewaniem tzn. silnik grzeje sie max do 60 stopni a ogrzewanie przy slabym nadmuchu jest letnie, przy silniejszym nadmuchu juz chlodne. Dodam ze byl wymieniony termostat, chlodnica i nagrzewnica dalej to samo. Jak to naprawic by silnik grzał sie do temp 90 stopni i lecialo cieple/gorące ogrzewanie a nie letnie :/ ?
vectra a 1,8 LPG 92 rok
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 21:31
Re: ( Opel Vectra ) Vectra A temp silnika i ogrzewanie problem
Na początek pasowałoby się przywitać(w takim specjalnym dziale).
Układ dobrze opowietrzony,płynu nie ubywa?
__________________________
czarny1836
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: vectra c 2008r gts 1.9 cdti =]
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 23:16
odpowietrz dobrze silnik :] jesli to co napisales zostalo wymienione na nowe sprawne i fachowo :]
Bóg wybacza.... ja nigdy ;]
jastrzab123
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 14:11
no wlasnie od czasu do czasu ubywa plynu i tez smiedzi plynem przy wlaczeniu dmuchawy
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 22:10
Śmierdzi na zimnym silniku?W trakcie rozgrzewania się silnika?
Nieszczelność w ukł. ogrzewania.Nagrzewnica nowa czy używka?
jastrzab123
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 22:17
no przewaznie przy odpaleniu smierdzi jak jest zimny i jak wlaczam nadmuch to czuc. no wymieniana byla nowa nagrzewnica ale ta z tanszych na allegro
mechanik przyjal jedna z hipotez ze uklad zakamieniony
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 22:27
Jedż na reklamację.Masz gdzieś nieszczelność.
Chyba że nagrzewnica nie była nowa,nie była ruszana...
jastrzab123
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 22:30
oj to bylo rok temu zakladane i chwilowo bylo ok, pozniej do teraz jest jak w pierwszym poscie
ale nie zawsze smierdzi co jakis czas dajmy na to ze jest nieszczelnoc
czemu temo silnika nie dochodzi do 90 stopni
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 22:35
Kup nagrzewnicę (do 90zł).Chyba koszt niewielki.
Wymiana na necie jest opisana napewno.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelZafira
36 900
168 000 km
OpelVectra
8 900
2003r.
258 000 km
OpelAstra
11 900
206 000 km
OpelCorsa
24 500
198 200 km
OpelZafira
46 900
130 000 km
