Opel
( Opel Tigra ) Tigra, ciężko odpala na zimnym
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Tigra ) Porady, problemy techniczne
superkwasek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Posiadane auto: Opel, Tigra, 96r, 1.4
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 16:27
Cześć, mam problem z Tigrą. Tydzień temu zakupiłem autko. Już na początku były problemy, na drugi dzień akumulator wysiadł - do wyrzucenia. Na 3 dzień przy zimnym silniku nie chciał zapalić, po kilkunastu minutach zapalił jednak musiałem dodawać gazu inaczej nie dało rady. Przy ciepłym silniku pali dobrze, choć już następnego dnia zapalił dobrze przy zimnym. Kolejnego dnia zauważyłem bardzo słabe przyspieszenie, na 5 biegu praktycznie brak, jednak gdy stałem w korku, co chwilę gasł, dopiero przy ok 10 zgaszeniu domyśliłem się, że nie ma gazu. Raczej przez to ciągłe zapalanie, gazowanie i automatyczne gaszenie gdy silnik przechodził na gaz nie mogło się nic stać?
Teraz z przyspieszeniem jest ok, jednak dzisiaj znowu się męczyłem bardzo długo zanim zapalił, jak już zapalił z dodawaniem gazu jak tylko puściłem gaz od razu gasł. Jakieś 2-3 minuty pogazowałem to było dobrze.
Kolejny problem to szarpanie na niskich obrotach na "2" przy niskich obrotach zwłaszcza przy wychodzeniu z zakrętu szarpie, jak przygazuje jest ok.
Ostatni problem to problemu z ruszaniem przy zapalonej chech engine. Od czasu do czasu zapali się kontrolka i wtedy bardzo ciężko ruszyć z jedynki jakby nie było w ogóle mocy i gaśnie.
Wie może ktoś co może być problemem? Tigra, 1.4 gaz, 96r.
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
silvo44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz/Młp
Posiadane auto: OPEL VECTRA C 1.8
Piwa: 56/16
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 12:36
Re: ( Opel Tigra ) Tigra, ciężko odpala na zimnym
Po pierwsze - skoro zapala sie CE - odczytaj błędy ..
Wiedziałbyś to gdybyś przeczytał instrukcje obsługi ..
http://www.astra.auto.pl/content/category/3/23/61/
Skoro nie odpala na zimnym silniku - może być problem z czujnikiem na kompa(temperatury) taki z niebieską wtyczką za wtryskiem .. Kable i świece w porzo ??
Odpalanie tylko na Pb .. sprawdź czy nie masz przełączone na lpg ..
Zajrzyj czy wtrysk podaje paliwo ..
Ale po kabelkach bardzo trudno zdiagnozować - po odczytaniu błędów usuń usterki, skasuj błędy i zobaczymy ...
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Tigra ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Tigra »
Opinie o samochodach Opel Tigra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Tigra ) Porady, problemy techniczne
OpelZafira
13 900
197 751 km
OpelInsignia
55 900
196 415 km
OpelVectra
9 900
2003r.
179 000 km
OpelMokka
48 700
179 000 km
OpelAstra
46 900
116 000 km
