Opel
( Opel Astra ) Nie odpala na benzynie, gdy cieply. B+LPG 1.6 8V
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Sobolxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Knurów
Posiadane auto: Astra F 1996
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 19:46
Moja Astra wczoraj zaczęła wariować.
Opisze jak to wyglądała w praktyce wczoraj.
Dziewczyna jechała rano na studia, zapaliła auto (na benzynie) chodził elegancko, gdy się trochę nagrzał przełączył na gaz i było dobrze. Dojechała do Chorzowa, poszła na wykłady, a po wykładach poszła do auta. Próbowała go odpalić (na benzynie). Auto odpaliło, chodziło chwilę i zgasło. Jak zgasło to już nie chciało zapalić. Kręciła tak długo, że padł jej akumulator (niewiedza Razz ). Pojechałem tam do niej, podłączyłem kable, próbowałem odpalić na benzynie i faktycznie - nie szło odpalić za żadne skarby, na gazie zapalił od strzału.
Gdy już wracaliśmy do domu, przed domem przełączyłem z gazu na benzynę i samochód spadł z obrotów i zgasł, nie dało się zapalić na benzynie.
Teraz gdy od niej wróciłem (auto stało jakieś 6h) odpalił bez problemu na benzynie, pojechałem na stacje zatankować benzyny (myślałem, że wskaźnik oszukuje albo coś, rezerwa się nie świeciła). Zgasiłem (jechałem na benzynie), zatankowałem i przy próbie odpalenia oczywiście nie odpalił (znaczy odpalił na sekundę i zgasł). Na gazie zapalił bez problemu. Zapaliłem na gazu, ujechałem kawałek, przełączyłem na benzynę, jechał bez problemu jakieś 7km. Przed samym domem przełączyłem na gaz, zaparkowałem furę, zgasiłem i próbowałem odpalić na benzynie i oczywiście kaplica.
Nieraz, przy próbie odpalenia migał check i wtedy nie palił. Ale wyłączałem zapłon, włączyłem, przekręciłem rozrusznikiem chwilę i już nie migał i wtedy palił.
Powiedzcie mi, co to może być? Pompa paliwa? A może filtr paliwa? Szczerze, nie wiem kiedy filtr paliwa był wymieniany, ale wydaje mi się, że jak go kupiłem to wymieniałem (183tys.km a teraz mam 212tys).
Jak nie pompa i filtr to co innego?
Wybaczcie za tak obszerny tekst, ale krócej nie dałem rady tego opisać Wink
Rano, jak jechałem do roboty auto bez problemu odpaliło na benzynie.
Po 8 godzinach w pracy auto również zapaliło elegancko na benzynie. Po przyjechaniu do domu i zgaszeniu na gazie, oczywiście już na benzynie nie odpalił, na gazie bez problemu.
Sczytałem (nie wiem czy dobrze) te błędy i mi wyszły takie kody:
0200 "Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza" - co to u licha jest?
1503 "Immobilizer - nieprawidłowa identyfikacja modułu immobilizera"
0170 "Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata" ( i to mi 6x pokazało, tzn 2x po 3 razy )
i później od początku o200, 1503 itp...
Co to może być?
Z góry dzięki za pomoc
baku85
Posiadane auto: Opel, Astra, F, 2.0, 1993
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 20:06
Re: ( Opel Astra ) Nie odpala na benzynie, gdy cieply. B+LPG 1.6 8V
Witam mam taki sam problem jak ty.Filtr możesz wymienić ale podejrzewam ze to nic nie da.Ja juz wymieniłem parę rzeczy pod tym kątem i dalej lipa.Teraz zabieram sie za czujniki (położenia wału,temp.cieczy) Nasze problemy są dość popularne więc miejmy nadzieje na rozwiązanie tej czarnej magii.Pozdrawiam
Baku85
Marecki_86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tokarzew
Posiadane auto: opel astra 1.4 97r
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 22:05
Witam u mnie jest pobobnie. Wymiwniłem wtrysk i jest troche lepiej(wtrysk jest używany) to typowa usterka w astrze
Sobolxx
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 22:33
A u Was też bez problemu rano, jak silnik jest zimny odpala na benzynie?
U mnie właśnie jak silnik jest rozgrzany, zgaszę go i już nie zapala na benzynie.
Marecki_86
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 22:44
ja mam sama benzyne a na starym wtrysku zimny palił bobrze a tak po 200 -250 m zdechł i tzrzeba było fajoawc go długo zeby zapalił.
baku85
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 16:11
Długo sie zastanawiałem i wyciągałem wnioski i myślę ze podaje zły odczyt temp.cieczy i komp mysli ze jest zimno wiec trzeba nagrzać silnik a co a tym idzie dostaje bogata mieszankę ,Ty mu w gaz a on "tonie" w benzynie.Dziś albo jutro wymienie czujnik temp.cieczy w sumie groszowe sprawy.Napisze czy pomogło.Pozdrawiam
Baku85
silvo44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz/Młp
Posiadane auto: OPEL VECTRA C 1.8
Piwa: 56/16
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 17:07
Re: Nie odpala na benzynie, gdy cieply. B+LPG 1.6 8V
Zacznij od wymiany sondy lambda, bo to ona odpowiada za sklad mieszanki .. A wyraźnie pada - raz silnik odpali a potem nie .. Można ja jeszcze pomierzyć (opór) ..
http://www.czarnik.neostrada.pl/c14nz.html#lambda
Sobolxx
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 19:08
Auto już jest u mechanika bo nie mogłem go w ogóle odpalić.
Rano nie zapalił, po koło 14 zapalił na gazie, ale zgasł i już kaplica.
Ten błąd nie wyskakuje dlatego, że mogę nie mieć, albo mieć uszkodzony emulator sondy lambda?
Instalacja I gen...
baku85
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 15:48
Jak mechanik ogarnie temat to daj znać co pomogło , ja dzis wymienilem czujniki temperatur(wskazowki i ten do komputer i zero efektow)Sad pozdrawiam
Baku85
baku85
Wysłany: Pią 09 Mar 2012, 19:12
Dałeś rade naprawić autko?
Baku85
Sobolxx
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 00:15
Jutro jadę do mechanika to dam znać czy coś zdziałał czy nie Wink
Sobolxx
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 20:18
Byłem u mechanika i lipa.
Powiedział, że mu za każdym razem odpala i nie wie co może być.
Dzisiaj miał pojechać autem do domu i zobaczyć, czy po drodze się coś będzie działo.
Najprawdopodobniej będę u niego jutro to dam znać...
Pozdro.
Sobolxx
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 19:48
Dzisiaj odebrałem auto i wygląda na to, że już jest ok.
Auto im do wczoraj cały czas paliło bez wymiany czegokolwiek.
Wczoraj, gdy miałem odebrać auto, nie zapaliło mi. Od razu sprawdzili pompę paliwa i okazało się, że nie podaje w ogóle paliwa. Dzisiaj wymienili pompę i jest wszystko ok, mam nadzieję.
Pozdro.
baku85
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 19:11
Autko chodzi bez zarzutu?Nawet jak sie rozgrzeje?
Baku85
Sobolxx
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 12:27
Tak.
Auto zapala od strzała, niezależnie czy ciepły czy zimny, a na dodatek nie przełącza mi się z gazu na benzynę oraz nie szarpie i nie falują obroty na benzynie.
Wszystko się naprawiło Wink
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelMokka
45 900
176 436 km
OpelZafira
24 990
235 000 km
OpelAstra
27 900
135 000 km
OpelZafira
39 999
152 000 km
dolnośląskie
OpelCorsa
9 900
264 643 km
