Opel
( Opel Agila ) Nie działa prędkościomierz
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Agila ) Porady, problemy techniczne
ewad1234
Posiadane auto: Opel Agila A, 1.2, 2001
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 10:05
Witam. Mam problem z zegarami - prędkościomierz (wskazówka unosi się delikatnie przy zapalaniu silnika, ale pozostaje cały czas w pozycji 0) i wskaźnik temperatury silnika nie działają, wskaźnik poziomu paliwa jest w porządku. Został wymieniony czujnik temperatury silnika, później całe zegary ale problem pozostał dokładnie taki sam. Czujnik prędkości jest w porządku-przy diagnostyce prędkość na komputerze widać. Mechanik sprawdził co się dało i rozłożył bezradnie ręce. Może ktoś miał podobny problem i znalazł na to radę? Z góry dziękuję za ewentualną pomoc. (Agila 1.2, 2001)
JAROLPH
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Honda CBR 1100XX Super Blackbird1100. Vectra C 1.9 150 KM
Piwa: 41/17
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 14:38
Re: ( Opel Agila ) Nie działa prędkościomierz
Miałem coś podobnego, tyle że obrotomierz niedziałał i wskaźnik paliwa przy pełnym baku pokazywał połowe, elektrycy też niemogli znaleść przyczyny, ktoś mi tam powiedział że coś z masą może być nietak, niestety nigdy się nieuporałem z problemem.
ewad1234
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 19:36
No to mnie nie pocieszyłeś. Ale dzięki za zainteresowanie.
JAROLPH
Piwa: 41/17
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 19:41
Ale nie zniechęcaj się, Zajrzyj tu jeszcze może ktoś tu wpadnie na jakiś pomysł.
ewad1234
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 20:09
Pewnie, że będę zaglądać Smile Nie tracę nadziei.
cezariusz11
Posiadane auto: Agila, 1,2, 2000
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 20:00
Kolego mam Agile / Agila 2001/ i też walczyłem z licznikiem, nie działała wskazówka i nie było przebiegu kilometrów na TRIP 1/2 i ODO. Na komputerze ECU pokazywało prędkość samochodu a licznik martwy. Byłem bezradny, ale temat przećwiczyłem i może moje rady Ci się sprzedadzą. Moja Agila ma pomiar prędkości do ECU z prawego koła z czujnika ABS (auto bez ABS) natomiast jest do zegarów dodatkowo zainstalowany w skrzyni biegów impulsator i to on padł. Numer oplowski części 4700390, niestety nie jest to najtańsza rzecz.
Ostatnio zmieniony przez cezariusz11 dnia Nie 15 Kwi 2012, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
ewad1234
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 20:01
Się trochę wyjaśniło. Mimo tego, że diagnoza komputerowa pokazywała prędkość, okazało się, że czujnik prędkości w skrzyni biegów nie działał - pękł i dostała się tam woda. Po wymianie czujnika-prędkościomierz działa. Wskaźnik temperatury jeszcze nie został wyjaśniony, ale podejrzany jest termostat. Czyli zbieg okoliczności, że dwa zegary jednocześnie wysiadły.
cezariusz11
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 20:04
Wymień termostat, miałem ostatnio takie same objawy zegar termostat ech.. starość przy okazji termostatu wymień czujnik oleju. Po wymianie termostatu, olej się zaczął dogrzewać i zaczął się sączyć czujnikiem i znowu demontaż układu chłodzenia żeby go wymienić. Posłuchaj mnie i od razu załatw sobie przy jednej robocie wszystko a koszt dodatkowy czujnika to 30 zł.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Agila ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Agila »
Opinie o samochodach Opel Agila - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Agila ) Porady, problemy techniczne
OpelInsignia
79 900
17 644 km
OpelCrossland X
50 900
109 000 km
OpelCorsa
73 900
31 000 km
OpelAstra
35 990
194 000 km
OpelZafira
13 900
197 751 km
