Opel
( Opel Meriva ) panel świateł tył, ośw. wewnętrzne, gniazdo 12V
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne
Sławek Sławek
Posiadane auto: Opel Meriva 1,6 16V 105 KM Z16XEP Edition 2006
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 19:07
Ogólnie przywitałem się w powitalni, ale jeszcze osobno witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy Merivy. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem tego auta w roczniku 2006 z silnikiem 1,6.
Mam do Was kilka pytań na temat tego auta i tak :
- zauważyłem, że jedno światło przeciw mgłowe nie pali (tył prawe ), po zdemontowaniu elementu panelu kierunkowskazu stwierdziłem, że do tego światła nie ma doprowadzonych przewodów elektrycznych, ani miejsca na nie, czy wtyczki, czy to tylko atrapa światła ? nie demontowałem dolnej części mocowanej na dwa wkręty torx bo uznałem, że tam faktycznie nie ma żarówki i to tylko czerwony odblask, chcę się upewnić
- czy jest możliwość wyłączenia oświetlenia wnętrza pojazdu w podsufitce przy otwartych drzwiach ? zauważyłem, że gdy drzwi przednie są otwarte światło cały czas pali, naduszenie na guziki lampki nic nie daje
- jak zdemontować szufladę popielniczki lub zapalniczkę ? aby wpiąć się do prądu w celu zamontowania CB radia, a może macie jakieś inne pomysły aby podłączyć CB radio (jestem zaskoczony, że przy kokpicie nie ma osobnego wejścia 12 V)
- co się stanie gdy odłączę akumulator ? jakie ewentualne czynności będą musiał wykonać po ponownym podłączeniu akumulatora ?
proszę o pomoc Embarassed
Sławek
czarny1836
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: vectra c 2008r gts 1.9 cdti =]
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 22:21
Re: ( Opel Meriva ) panel świateł tył, ośw. wewnętrzne, gniazdo 12V
Witaj kolego meriva jak i wiekszosc innych aut ma tylko 1 swiatlo przeciwmgielne z tylu :p drugie to atrapa/odblask ;] takze tutaj nie masz co szukac ;] co do podsufitowki to nie pamietam ale z tego co mi sie wydaje powinien byc wylacznik l;] popielniczke demontujesz normalnie wyciagajac ja ;] ona na zaczepach jest ta przednia ;] cb najlepiej wpiac bezposrednio w elektryke (okablowanie) ktore masz pod kierownica ;] mase mozesz wziac z karoserii nawet ;p a plus to znajdziesz duzy gruby czerwony kabel ;] idacy chociazby do bezpiecznikow po zdemontowaniu polki pod kierownica ;] jak odlaczysz akumulator to poza ustawieniem zegara i ustawien uzytkownika ktore wprowadzil do komputera nic wiecej nie powinno sie zmienic ;]
Bóg wybacza.... ja nigdy ;]
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Sławek Sławek
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 23:46
- dzięki serdeczne za odpowiedz, jeśli chodzi o akumulator, czy nie będę musiał wprowadzać klucza - kodu radia ? klucz - kod mam bez obawy ale pytam wyprzedzająco, i jeszcze zapytam o ustawienie użytkownika ? co to za cudo ? Shocked
Sławek
Sławek Sławek
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 22:35
- dzisiaj sprawdziłem dokładnie, do wyłączania oświetlenia lampki w podsufitce nie ma przycisku, są dwa przyciski, ale działają tylko przy zamkniętych drzwiach, gdy drzwi przednie są otwarte światło cały czas pali, no chyba, że zgaśnie po kilkunastu minutach ???
- co do popielniczki to i owszem wyjmuje się ale tylko środek np. do opróżnienia jej, a chodzi mi o wyjęcie całej szufladki wraz z popielniczką i zapalniczka, prawdopodobnie trzeba wykręcić cała ramkę - 2 wkręty torx
cb radio chce zamocować na tunelu po stronie nóg pasażera i najłatwiej będzie się wpiąć pod zapalniczkę aby nie rozbierać większej ilości plastików, mam złe doświadczenia z plastikami Rolling Eyes
Sławek
kasa1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biala, slaskie
Posiadane auto: Fiat Punto 1 1999rok,Opel Meriva 1,4 XEP
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 31 Mar 2012, 20:34
To zle szukales,poszukaj dobrze bo jest mozliwosc wylaczenia oswietlenia w podsufitce przy otwartych drzwiach Laughing poszukaj dobrze a znajdziesz,ja odrazu znalazlem jak kupilem Merive. Radio jest przypisane do kompa,nie bedziesz musial wpisywac kodu do radia.
Sławek Sławek
Wysłany: Czw 31 Maj 2012, 22:27
- a no znalazłem ale przyznam, ze specjalnie nie szukałem - światło wewnętrzne wyłącza się wciskając pokretło od swiateł mijania Very Happy - to dla kolegów, którzy tez będą trenować . Wink
Sławek
Sławek Sławek
Wysłany: Pon 17 Wrz 2012, 17:12
- podpowiedzcie mi Koledzy, czy po otwarciu pokrywy bagażnika światło w bagażniku palić się będzie cały czas, czy po jakimś czasie zgaśnie samo ?
Sławek
maro_7906
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Mazowiecka
Posiadane auto: Meriwa Z17DTH 1,7CDTI
Wysłany: Sro 26 Wrz 2012, 12:05
Oświetlenie bagażnika świeci się cały czas po podniesieniu klapy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Meriva »
Opinie o samochodach Opel Meriva - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne
OpelGrandland X
104 850
24 500 km
OpelCascada
53 900
64 000 km
OpelCrossland X
54 700
113 000 km
OpelInsignia
24 990
233 000 km
OpelAstra
55 555
115 000 km
