Dołączył: 18 Mar 2012 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Toruń Posiadane auto: Opel Agila Club 973 2003
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 00:07
Opel Agila-oświetlenie tablicy rozdzielczej
Nie swieci zaroweczka ktora podswietla wskaznik stanu paliwa.
Niby drobnostka-wymienic zarowke. Ale JAK TAM SIE DOSTAC aby to zrobic.
Dziekuje za odpowiedz.
Chodzi o Agile z 2003r
Re: ( Opel Agila ) Opel Agila-oświetlenie tablicy rozdzielczej
kolego masz dwa wkręty w maskownicy zegarów w jej górnej części. Krótki wkrętak krzyżakowy (X) i do przodu po wyjęciu wkrętów wyciągnij do siebie ramkę (maskownicę). Jak ją wyjmiesz to zobaczysz 4 wkrety mocujace zegar wkretak krzyżakowy najlepiej z końcówką magnetyczną . Wykrecasz te wkrety. Później wysuwasz delikatnie z wnęki zegar, z tyłu masz przyłączoną instalacię duża złączka zablokowana zamkiem. Musisz delikatnie zwolnić zamek0- dzwignie odblokowujesz zdejmujsz kostke i zegarywolne. A żaróweczki wówczas masz jak na dłoni. Montujsze wszystko w odwrotnej kolejności.
Witam!
Mam problem z Agilą z rocznika 2003.
Od jakiegoś czasu nie działa podświetlenie tablicy + konsoli na środku deski. Pierwsza myśl - bezpieczniki. Według info w sieci, bezpieczniki powinny znajdować się pod kierownicą, ale tam jest tylko zintegrowana płytka Boscha.
Małą skrzynkę z bezpiecznikami znalazłem pod maską:
Wszystkie są całe. Możecie mi podpowiedzieć, który z nich odpowiada za podświetlenie deski? Czy przyczyny mam szukać gdzieś indziej?
Dla potomnych, gdyby ktoś kiedyś szukał - bezpieczniki znajdują się ZA wajchą otwierającą maskę, trzeba się położyć, żeby je zobaczyć.
Sprytnie pomyślane
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Agila ) Porady, problemy techniczne
