Opel
( Opel Agila ) Skrzynia biegów.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Agila ) Porady, problemy techniczne
superkolo
Posiadane auto: Opel, Corsa, A, 1.2, 1992
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 10:53
Skrzynia biegów.
Rzecz dotyczy mojej corsy-A 1,2.
Podczas jazdy z przodu od strony pasażera słychać buczenie, a przy prędkości powyżej 70km/h hałas staje się bardzo donośny. Co ciekawe kiedy skręca się lekko w lewo hałas cichnie, a po wyprostowaniu kół lub skręcaniu w prawo hałasuje. Myślałem że to może łożysko, ale jeden mechanik powiedział, że to mechanizm różnicowy skrzyni biegów się rozsypuje i że jedynie co wchodzi w grę to wymienić skrzynię biegów. Problemem jednak jest znalezienie odpowiedniej skrzyni do tego modelu. Może ktoś ma/widział/słyszał?
Nie wiem również czy mechanik się nie myli? czy może to nie jest kwestia przegubu?
Zaczynam się bać jeździć tym autkiem, a miałem nadzieję że jeszcze pociągnie z rok dwa.
czarny1836
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: vectra c 2008r gts 1.9 cdti =]
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 20:50
Re: ( Opel Agila ) Skrzynia biegów.
twoj mechanik prawdopodobnie ma racje :] jak wcisniesz sprzeglo tez masz ten dzwiek ? lub jak puszczasz ?:> co do skrzyni nie pomoge bo troche stare to auto ;p zostaja ci szroty albo allegro ;] pozdrawiam
Bóg wybacza.... ja nigdy ;]
superkolo
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 10:38
Właśnie też jest, co prawda trochę inny ale nadal b.głośny.
Może jest kilka przyczyn?
czarny1836
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 30 Mar 2012, 00:42
trzeba napewno rozebrac skrzynie :> wtedy bedzie wiadomo co i jak :> ale moze byc to rowniez(na co stawiam) lozysko oporowe sprzegla :> tak czy siak zeby sprawdzic niech ci miechanik wymontuje skrzynie i dokladnie sprawdzi.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Gerry82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wsrszawa
Posiadane auto: Opel Agila 1.2 2003
Wysłany: Wto 01 Lis 2016, 14:06
Mam to samo
Słuchaj mam Agila 1.2 i to samo miałem i co się stało posypały mi się skrzynia a mianowicie łożysko mechanizmu rocznicowego miałem te same objawy i teraz szuka
Sam skrzyni jestem rozczarowany bo do tego trzeba zdjąć skrzynie a koszt nie jest mały siecią jak za zboze
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Agila ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Agila »
Opinie o samochodach Opel Agila - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Agila ) Porady, problemy techniczne
OpelAstra
39 900
122 000 km
OpelVectra
11 900
2003r.
258 000 km
OpelInsignia
62 900
181 250 km
OpelInsignia
25 900
211 824 km
OpelAstra
24 900
210 650 km
