Moja Meriva w miejscu na zapalniczkę w bagażniku posiada zaślepkę , zżerała mnie ciekawość więc zdemontowałem boczek aby sprawdzić czy producent doprowadził tam instalację elektryczną i była, przyklejona do głównej wiązki.
Sprawdziłem woltomierzem brak napięcia, to samo przy włączonym zapłonie.
Mam pytanie o to gdzie szukać bezpiecznika od tylnego gniazdka? podejrzewam ze może to być dodatkowy bezpiecznik , tylko gdzie ?
W głównej skrzynce przy kierowcy sprawdziłem , wszystkie są sprawne i nie mam pustych.
Dołączył: 01 Sty 2009 Posty: 714 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz/Młp Posiadane auto: OPEL VECTRA C 1.8
Piwa: 56/16
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 11:25
Re: ( Opel Meriva ) Gniazdko 12V w bagażniku
Jeśli nie znajdziesz bezpiecznika lub innego sposobu na uruchomienie tego gniazda, podprowadź sobie +12V bezpośrednio z aku a masę musisz podpiąć pod jakąś śrubkę w karoserii.
Ktoś jeżdżący Merivą musi powiedzieć czy ta wtyczka jest od tego gniazda .. _________________
Właśnie wróciłem z garażu , w Merivie producent przewidział montaż wielu gniazdek +12V w kilku obwodach, do których są osobne zabezpieczenia bezpiecznikowe.
Sprawdziłem przejście między masą - było ok , wiec teraz sprawa samego +12V
Dokładnie przejrzałem gniazda bezpieczników , miej więcej wiedziałem czego już szukać jeśli zamontowana jest fabrycznie kostka do gniazdka to musi się i gdzieś kończyć = zazwyczaj bezpiecznikiem.
Tylko jedne wolne gniazdko (puste bez bezpiecznika ) posiadało 2 metalowe piny , to nr 47 , czyli obwód haka holowniczego i gniazdka
po włączeniu 10A bezpiecznika , mam aktywne gniazdko w bagażniku.
Dziękuje moderatorowi za chęci pomocy , zastanawia mnie strasznie małe zainteresowanie właścicieli Merivy , czy tych aut jest tak mało na naszym rynku, a możne wcale się nie psuja wiec nikt nie szuka pomocy na ich modyfikacje.
Wcześniej posiadałem asterkę F i należałem do forum AK astra 99% techniki, w ciągu 5 lat napisałem ponad 600 postów i to były taki średni wynik znam ludzi o dużo większym zainteresowaniu z życie forum, tu ruchu specjalnego nie widzę.
Ale może jeszcze się to wszystko rozrusza.
pozdrawiam Marek N.
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne
