( Opel Corsa ) Bład 22
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
kondi169
Skąd jesteś (miejscowość / region): daleko
Posiadane auto: opel corsa b
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 16:08
Bład 22
Witam po raz kolejny mam problem z moja corsiną 1.4Si tak jak kiedyś pisałem miałem problemy gdyż corsa szarpała, świeciła się kontrolka silnika pokazywało błędy krokowca oraz sondy itp. Wymieniłem sonde oraz wyczyściłem krokowca, przepustnice i wszystko wróciło do normy. Od jakiegoś czasami na gazie corsa szarpała a ostatnio podczas jazdy zaświeciła się kontrolka silnika po wywołaniu błędów pokazało błąd 35 czyli krokowiec zaś na drugi dzień do tego doszedł jeszcze błąd 22 - czujnik położenia przepustnicy - zbyt niskie napięcie. Kupiłem nowy krokowiec wymieniłem przestało szarpać brak jakichkolwiek błędów wszystko gra. Po przejechaniu około 40km wywala cały czas błąd 22. Co możecie poradzić? Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 16:31
Re: ( Opel Corsa ) Bład 22
Na początek wyczyścić potencjometr położenia przepustnicy.
__________________________
kondi169
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 19:50
Bład 22
Dzisiaj wyczyściłem potencjometr zobaczymy. Czy muszę odpinać aku, aby skasować błędy?? Czy po 20 odpaleniach silnika bez usterki błędy powinny się skasować??
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 21:00
Odłączsz aku i po kilku minutach podłączasz.Przepływomierz powinien się zaadoptować.
motomoto0700
Posiadane auto: Corsa B 1.0 1997
Wysłany: Pon 24 Cze 2013, 15:58
Od 2 tg swieci mi się CHECK ENGINE..
Moja corsa dziwnie jezdzi.. jak ruszam np. na swiatlach jak juz jest rozgrzany silnik to tak jakby mocy nie bylo, albo paliwo nie dochodzilo.. po chwili łapie i da sie jechac.. bylem u mechanika i podlaczyl pod kompa i wywalilo ze to przepływomierz ;/ czy jak się go podepnie to powinno auto jechac normalnie? bo odpiąłem wtyk od przepływki i dzieje się to samo..
Kupiłem dziś przepływomierz (zamiennik niestety ze wzgledu na budżet) i zobaczymy wieczorem co się bedzie działo.. i jeszcze jedno pytanie czy trzeba po podłączeniu nowego przepływomierza skasować błąd kompem? czy sam się skasuje jak przepływka będzie OK ??
motomoto0700
Wysłany: Wto 25 Cze 2013, 10:45
Założyłem zamiennik Kraft i wydaje się, że jest OK Smile
Chyba nawet taki sam przepływomierz był wcześniej sądząc po numerach i wyglądzie...
Odłączyłem akumulator na czas zakładania nowej przepływki i bład zniknął. Auto jechało normalnie.. ale dziś mi dzwoni dziewczyna bo pojechała corsą gdzieś, że coś dziwnego się działo.. znów jakby nie reagował na pedał gazu ;/ przez chwile.. Odpaliła po nocy a w nocy lało , może wilgoć się dostała gdzieś?
filtry łącznie z filtrem paliwa są ok.. chyba, że jeszcze pompa paliwa szwankuje ? ale to tylko raz jej sie zdarzyło dziś na zimnym. Puki co nie dzwoni więc chyba jedzie Smile
edit:
znów się zdarzyło to samo.. ;/ co zauwazyłem dzieje sie tak na zimnym , dopóki sie nie zagrzeje.. jak juz ma temperature to auto jedzie normalnie. Czy moze to byc wina EGRa ??
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
OpelCombo
13 499
238 000 km
OpelInsignia
79 900
17 644 km
OpelCorsa
12 490
208 147 km
OpelAstra
25 900
184 214 km
OpelZafira
9 500
223 202 km
