Opel
( Opel Astra ) Uchwyt do przesuwania siedzenia
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
naitsabes
Posiadane auto: Opel Astra G hatchback 1.8 benzyna 16V 1998r. Silnik X18XE1
Piwa: 9/22
Wysłany: Sob 12 Maj 2012, 13:51
Urwała mi się linka w siedzeniu pasażera zamykająca oparcie i przesuwająca siedzenie do przodu.Oczywiście mam auto trzydrzwiowe.
Czy ktoś wie jak to rozebrać i jaką linkę trzeba kupić?
Pomogłem? Postaw piwko! / Jak pomogłeś,to ja postawię! POZDRAWIAM
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 09:37
Re: ( Opel Astra ) Uchwyt do przesuwania siedzenia
Nie trzeba akumulatora odłączać,żeby poduszka nie wybuchła?
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 15:57
O jakich emocjach pisesz?
I jakie sensacje mogą mnie spotkać?
Kod do radia mam,więc akumulator odłącze
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pon 14 Maj 2012, 10:15
Stanąłem z robotą.
Wszystko jasne do fartuszków.Nie moge zlokalizować tych plastików w spawanych.Nie ma żadnego dolnego plastiku.Zobacz jak to u mnie wygląda:
Nie wiem jak tą tkanine odczepić
silvo44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz/Młp
Posiadane auto: OPEL VECTRA C 1.8
Piwa: 56/16
Wysłany: Pon 14 Maj 2012, 11:39
naitsabes napisał:
O jakich emocjach piszesz?
Że Ci się ręce mogą trząść - browarek w trakcie pracy nieodzowny !!!
Ale widzę, że postęp jest ..
Trzymamy kciuki - zrób więcej fotek, zrobimy manual ..
Pozdro
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pon 14 Maj 2012, 13:10
Pozdro
Jak masz zamiar pomóc,to pomóz a swoje żarciki zostaw dla kogoś innego
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Pon 14 Maj 2012, 13:43
Wyluzuj - wiem, że Twój problem jest dla Ciebie najważniejszy, ale nerwy tu nie pomogą ..
Tylko spokój .. do tej pory podchodziłeś na luzie ..
Mod niekoniecznie musi się znać na wszystkim - nie po to jest ..
Dlatego nie piszę o technicznej stronie problemu ...
Ale czuję, że jesteś blisko ..
Pozdro
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pon 14 Maj 2012, 23:08
Chciałem,ale jak usunąć te kółeczka,bo one dookoła nie mają przerwy i nie są cienkie żeby odgiąć.
Jakbym to zrobił,to myślę że dalej by poszło.
Spróbuje jeszcze raz podejść do tych kółeczek
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sro 16 Maj 2012, 06:48
Dobrze myślisz ,a kółka usun w ordynarny sposób szczypcami. .
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sob 19 Maj 2012, 08:29
Witaj ponownie
Jak mam odczepić kostke od poduszki.Zabezpieczenie podniosłem do góry ale nie wiem jak to się wyciąga.
Masz tu foto:
A ten dolny plastik o którym pisałeś to jest ten co widać poniżej?
A tak wogóle to tą linke widać,tylko do górnej części trzeba się dostać.
Jak poduszkę odczepie,to boczny materiał odejdzie?
Trzeba tą wyściółkę wewnętrzną wyciągać?
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Nie 20 Maj 2012, 20:42
Ok,poduszka wymontowana.
Napisz mi kilka operacji co dalej bo nie wiem jak sie dostać do górnej części linki.Nie moge bocznej części materiału podnieść do góry.
Oto foto:
Napisz mi kilka operacji do przodu,żebym mógł to szybciej skończyć.
Poduszke wymontowałem,to myślałem że cały boczny materiał pójdzie do góry,a tu nie!
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pon 21 Maj 2012, 15:14
Chodzi ci o ten plastik widoczny na zdjęciu?
Tego dużego pokrętła nie trzeba odkręcać?
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Pon 21 Maj 2012, 17:42
Obróć fotel przodem do siebie i złap za tkanine w dolnej częsci oparcia . Uzyj troche siły i wyciągnj do przodu . Zadnych plastykow ani pokrętla nie ruszaj .Naitsabes chyba szybciej pójdzie jak zapiszesz sie na kurs czeladniczy tapicera samochodowego Laughing No tak żebyc jeszcze pojezdzil w tym sezonie.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pon 21 Maj 2012, 18:20
Obrócić fotela do siebie nie mogę,bo ja go nie wymontowywałem z samochodu.Poprostu od przodu oparcia muszę wyciągnąć materiał do góry,tak?
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pon 21 Maj 2012, 20:37
SUKCES Smile
Rozebrałem.Dobrze pisałeś.Dużo pisania a mało roboty.
Niestety musiałem też zdjąć plastiki od zagłówka,ponieważ tylko od tyłu fotela jest dojście.Wyściółka taka była sztywna,że musiałem to całe zdjąć.
Niestety jest i strata!Przy zdejmowaniu już całości ułamało mi się zabezpieczenie od plastiku wajchy.Mam nadzieje że to dostane.
Zapomniałem o tym fakcie,a że wyściółka sztywna to i bardzo łatwo pękło.
Tylko uszłyszałem "psztyk" Embarassed
Szczerze mówiąc,to od zagłowka wolał bym ułamać plastik jak tu z boku.
Stało się jak stało.Może masz namiary gdzie to kupie bo na Allegro nie znalazłem.
Ok,teraz tylko kupić linke i składać.No i ten nieszczęsny plastik.Ale może uda mi się go jakoś zamocować.
W razie problemu przy montarzu to napiszę.
Złożyć będzie łatwiej bo już wiem o co chodzi.
Ale będe szczęśliwy,jak mi się to uda poskładać.
Mam jeszcze jedno pytanko.
Czy jak przyszło mi by gdzieś wyjechać to mogę odpalić auto mimo że przewody od poduszki są odłączone i wiszą luźno?Nie ma ryzyka błędu lub zwarcia?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
