Opel
( Opel Astra ) kontrolka silnika.Astra II G 1,7 DTI
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
costello
Posiadane auto: BMW E46 330d 2001r automat
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 21 Maj 2012, 08:57
Witam ponownie.Tym razem problem dotyczy kontrolki silnika,która zaświeca się w trakcie jazdy pomiędzy 80-100 km/h,silnik słabnie,nie ma takiego przyspieszenia jak wcześniej.No i pojawia się te nieszczęsne "klekotanie" przy dodawaniu gazu.Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.Dziękuję za podpowiedź. i Pozdrawiam
A.Costello.
silvo44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz/Młp
Posiadane auto: OPEL VECTRA C 1.8
Piwa: 55/16
Wysłany: Pon 21 Maj 2012, 12:18
Re: ( Opel Astra ) kontrolka silnika.Astra II G 1,7 DTI
Aby poznać przyczynę trzeba odczytać błędy ..
Potem usunąć usterkę i skasować błędy ..
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 20:55
Kolego o jakiej kontrolce silnika mowisz o tej z kluczykiem czy z piorunem ???
costello
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 25 Maj 2012, 12:55
Witam.jest to kontrolka pomiędzy kontrolką akumulatora i kontrolką oleju na zegarze obrotów silnika.Proszę o podpowiedź co oznacza i jaka może być usterka.Dziękuję i pozdrawiam.
A.Costello.
costello
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 25 Maj 2012, 13:02
P.S---- posiadam też astre G 1,7 DTI Combi
A.Costello.
adkacper
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Opel Astra G kombi 1,7 DTL. 1999r.
Wysłany: Sob 26 Maj 2012, 07:22
Sprawdź EGR.
costello
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 26 Maj 2012, 13:03
Witam.Jak mogę sprawdzić EGR?
A.Costello.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 26 Maj 2012, 21:09
Kolego tylko na komputerze sprawdzisz ten zaworek. Ewentualnie jak lubisz sie grzebac to po wykręceniu będziesz widział czy działa. Jest taki tłoczek i na nim bedzie widac czy działa będziepo prostu mówiąc chlopskim językiem wytarte. No ale to pracochłonne a tak to wydasz 40 zeta no jesli dobry szpec od diesla to Ci sprawdzi i powie czy sprawny. Salonu nie polecam bo szkoda kasy i czasu. Ale to nie będzie EGR.
Kolego pytanko do Ciebie skoro już jesteśmy przy tej kontrolce to jak przekrecisz kluczyk to ona sie się świeci czy nie. Bo ja jak przekrece kluczyk w stacyjce to mi sie tylko palą dwie żółte na górze i dwie czerwone na dole. Ta z piorunem sie nie pali jak jest u ciebie.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
costello
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 27 Maj 2012, 19:48
Witaj.Co do pytania o kontrolkę,odpowiadam:jak przekręcę kluczyk to zapalają mi się 4-y kontrolki.
--Pierwsza po lewej ,u góry na zegarze obrotów-mały prostokąt z gwiazdką w śierodku
--Druga u dołu po lewej stronie pod tą kontrolką to- kontrolka akumulatora
--Trzecia u dołu w tym samym rzędzie co kontrolka aku.,to kontrolka właśnie tego śilniczka
--Czwarta to kontrolka oleju ,też w tym samym rzędzie co aku, i silniczek.
PROSTY SCHEMAT- x oznacza położenie kontrolek na zegarze obrotów.
1-X
2-X, 3-X, 4-X
Po włożeniu kluczyka zapalają mi się te cztery kontrolki,ale po paru sekundach kontrolka nr. 2 czyli silniczek(ta w sierodku na dole) gaśnie i wtedy odpalam samochód.Robię tak dla tego ponieważ czekam aż uzbroi się elektryka samochodu.Nie wiem czy tak powinno się odpalać auto,robię to chyba bardziej zachowawczo .Poza tymi kontrolkami inne na zegarze obrotów nie zapalają mi się.Zapalają się też kontrolki na dwóch dolnych paskach po lewej i prawej stronie pod wskaźnikami paliwa i pod wskaźnikiem temperatury, ale zaraz gasną.Jest to normalne.Mam nadziej,że co nieco powiedziałem.
Jak nie będzie miał Pan nic przeciwko temu to podam swój nr.tel.na prywatną wiadomość i możemy porozmawiać na ten temat.Postaram się założyć GG to może tak porozmawiamy.Zresztą proszę przeczytać nowe wiadomości tam napisałem kilka pytań.Pozdrawiam i dzieki za odpowiedź.
A.Costello.
costello
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 27 Maj 2012, 19:55
Sory ,popełniłem błąd.cytuję:ale po paru sekundach kontrolka nr. 2 czyli silniczek(ta w sierodku na dole)----,miałem na myśli kontrolkę nr.3, tą w sierodku na dole.,przepraszam.Pozdrawiam.
A.Costello.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 11:09
Witam. Numer telefonu jak najbardziej. A co kontrolek to chyba mamy inne albo coę pan przeoczył. Mi po przekręceniu kluczyka to na zegerze obrotów sie zapalają u góry to prostokącik z gwiazdką,, świeczki żarowe, samochodzik z kluczykiem a na dole to kontrolka akumulatora i oleju tej z piorunem jeszcze nie widziałem żeby się świeciła. Niewiem może nie działa albo tak ma być no nie mówie o innych kontrolkach po bokach ale najbardziej to mnie te na zegarze obrotów interesują.
costello
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 13:05
Witam.Ja również posiadam te kontrolki o,których pan pisze,ale one mi się nie zaświecają.
1-X, 2-X, 3-X
4-X, 5-X, 6-X
zaczynając od pierwszej u góry:
1.prostokąt z gwiazdką,
2.świece żarowe,
3.kontrolka z samochodzikiem,
4.akumulator,
5.kontrolka silniczka,
6.olej
Po włączeniu zapłonu zaświeca mi się :1,4,5,6,z tym ,że po kilku sekundach gaśnie mi 5,wtedy odpalam silnik.
A.Costello.
costello
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 13:10
Kontrolka nr.1,4 i 6 gasną mi jak silnik już pracuje kilka sekund.Na prywatną wiadomość wysyłam panu mój nr.telefonu.Pozdrawiam
A.Costello.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
Opel
Insignia
49 990
97 378 km
Opel
Astra
41 800
100 500 km
Opel
Corsa
28 800
99 000 km
Opel
Corsa
15 700
189 035 km
Opel
Astra
33 900
82 065 km
dolnośląskie
