Opel
( Opel Astra ) DRGANIE KIEROWNICY
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
lucek71
Posiadane auto: Renault Scenic 1.8 115 KM 2002
Wysłany: Sob 07 Cze 2008, 19:32
DRGANIE KIEROWNICY
Witam! Mam mały kłopot. Przy przekraczaniu 120km/h zaczyna drgać kierownica , czym większa prędkość drgania się wzmagają.Koła sprawdziłem są wyważone dobrze , a ostatnio wymieniłem manszety po obu stronach. Czyżby to była wina układu kierowniczego?Może ktoś mi podpowie co poradzić Crying or Very sad
manior7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: opel astra G 1,4 16V 2004 Z14XE
Wysłany: Sob 07 Cze 2008, 22:57
Re: ( Opel Astra ) DRGANIE KIEROWNICY
KURNA MAM TAKI SAM PROBLEM !!!!
komunikator tlen - status
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Sob 07 Cze 2008, 23:04
Drgania w kierownicy
Przyczyny drgań w kierownicy przy większych predkościach mogą byc związane z krzywymi felgami lub uszkodzonymi oponami-?
Trzeba sprawdzić również amortyzatory i końcówki drążków.
Radzę przed wymianą skorzystać z dobrej stacji diagnostycznej.
XXX
manior7
Wysłany: Nie 08 Cze 2008, 09:13
narazie dzięki tez o tym myślalem i chyba juz nigdy nie kupie uzywanych opon !!!
lucek71
Wysłany: Nie 08 Cze 2008, 11:49
odnośnie używanych opon nigdy nikomu ich nie polecam . miałem niemiłe przygody z takowymi. nie ma na nigdy gwarancji i ciężko zazwyczaj je zwrócić .dzięki za radę odnośnie drążków kierowniczych, bo amorki mam w porządku
1binio1
Posiadane auto: astra f 1993, poj.1,6 8V b+g
Wysłany: Nie 08 Cze 2008, 20:02
Witam! Ja też tak miałem i przyczyną było "bicie" felgi na bok. Niewielkie było to bicie ale właśnie taki efekt był na kierownicy. Sprawdź jeszcze raz. Może pracownik wulkanizacji tego nie zauważył. Wyważenie to coś innego. Pozdrawiam!
lucek71
Wysłany: Nie 08 Cze 2008, 20:28
Dzięki za radę.Koła miałem wywarzane ale bicia bocznego nigdy nie sprawdzałem
MIKOŁAJ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawko pomorskie
Posiadane auto: astra kombi 1.4
Wysłany: Nie 08 Cze 2008, 21:44
Witam mialem taki problem kupilem uzywki i zaczela drgac kierownica bylem z piec razy w warsztacie w koncu zamienil kola tylne do przodu i jak rekom odjol ale uzywek jusz nie chce znac
bazz
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 16:59
drgania kierownicy
Witam Proszę pomóżcie mam drgania na kierownicy w zakresie prędkości 130-140km/h powyżej stają sie mniejsze. Koła wyważałem dwa razy, następnie kupiłem nowe opony znowu wyważenie i co i NIC dalej to samo! Byłem również na stacji diagnostycznej - ale szarpak też nic nie wykazał wszytko ok, co do amortyzatorów komputer wykazał ze są dobre. Dodam że mam oryginalne alufelgi. Nie wiem co robić? Crying or Very sad
manior7
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 21:19
wydaje mi sie że coś z felgami moze być nie tak albo zmień wywarzarke
manior7
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 21:27
cd na nasze polskie drogi alusy i niski profil opony to raczej do jazdy sie nie nadają !!! chyba że bez obrazy dla bogatych emerytów Evil or Very Mad
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 06:42
Nic lepiej nie pomoże jak dobra stacja wulkanizacyjna!!!!
Sprawdźie Panowie Felgi!!!(w pionie i w poziomie-miałem podobny problem gdy przełorz(ż)yłem z przodu na tył).Zaczęło telepać pionowo całym przodem(60-100km/h).
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
Dzwiedziu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka
Posiadane auto: Avensis 2.0 Pb 2003, Jumper 2.2 130km 2012
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 19:18
Ja kupiłem nówki cztery sztuki po miesiącu musiałem awaryjnie hamować że koła się ślizgały i po tym hamowaniu zaczęło trząść kierownicą powyżej 120km/h czyli nie równo zdarte opony. Powodzenia
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelVectra
20 500
219 000 km
OpelAstra
16 900
148 000 km
OpelInsignia
39 900
191 217 km
OpelAstra
25 900
190 651 km
OpelAstra
39 800
135 000 km
