Opel
( Opel Astra ) Łączni stabilizatora
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
naitsabes
Posiadane auto: Opel Astra G hatchback 1.8 benzyna 16V 1998r. Silnik X18XE1
Piwa: 9/22
Wysłany: Sro 25 Lip 2012, 18:15
Czy dam radę sam wymienić łącznik stabilizatora?
Nie jestem mechanikiem,ale jeśli trzeba odkręcić tylko dwie śruby,to nie będę płacił mechanikowi.
Diagnosta powiedział,że to nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy tylko będzie mi pukał.Czy to prawda?
Pomogłem? Postaw piwko! / Jak pomogłeś,to ja postawię! POZDRAWIAM
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 25 Lip 2012, 19:34
Re: ( Opel Astra ) Łączni stabilizatora
dasz rade sam to wymienić w warunkach garazowych. potrzebe narzedzia to dwa klucze, podnośnik (plusem są kobyłki) kątówka i ewentualnie klucz - żaba. i podstawowa rzecz bez której nie można zaczynać pracy- skrzynka piwa Wink wymiana jest dość łatwa tylko że czasami jest problem z odkręceniem starych nakrętek (ale można przeciąć śruby - tylko trzeba uważać żeby nie uszkodzić drążka) całość zajmuje ok 0,5 godziny Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sro 25 Lip 2012, 20:24
Czyli dwie śruby odkręcam i zdejmuję,zkładam,przykręcam i już ?
Czy po wymianie trzeba jechać na zbierzność,czy coś.
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 25 Lip 2012, 20:43
nie trzeba nic ustawiać. problemem może być tylko odkręcenie starych nakrętek (ale można je przeciąć kątówką- tylko ostrożnie bo można spiłować drążek)
silvo44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz/Młp
Posiadane auto: OPEL VECTRA C 1.8
Piwa: 56/16
Wysłany: Czw 26 Lip 2012, 07:34
Ja w F-ce wymieniłem w garażu, ciut inny jest kształt, ale zasada ta sama ..
Łącznik nie wpływa na geometrię, najwyżej na zachowanie auta w zakrętach ..
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Czw 26 Lip 2012, 13:23
Czyli jak odkręcę to mi nic tam nie wyskoczy,itp.
I założyc tez bedę miał lekko?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Czw 26 Lip 2012, 18:46
bez problemu sam to zrobisz Wink nic nie wyskoczy ani nic nie trzeba kombinować (oprócz tych zardzewiałych nakrętek) założenie jest dużo łatwiejsze od zdjęcia starych Wink
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Wto 28 Sie 2012, 05:04
A jakiej firmy najlepiej kupić.Moge kupić tańsze,czy lepiej firmowe
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Wto 28 Sie 2012, 19:30
Łącznik kosztuje ok. 30 pln a jakiś wzmocniony 44 .. Sam musisz zdecydować ..
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=%C5%82%C4%85cznik+astra+g
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
potamkin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląsk
Posiadane auto: Renault Captur 2013 1,5 dCI; A160 W169 2,0 CDI 2005,
Wysłany: Wto 16 Kwi 2013, 18:59
Witam koledzy - podpinając się pod temat, proszę o informację,kiedy łącznik należy wymienić? Moje pytanie bierze się stąd,że 1 łącznik wymieniłem sobie sam.I teraz podczas wymiany opon próbowałem go ruszyć - nie dało rady,nie ruszył się w gałkach. Natomiast drugim, tym starym,mogłem swobodnie ruszać na boki.Czy to znaczy,że źle zamontowałem ten nowy, czy też stary nadaje się do wymiany?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelAstra
21 990
307 479 km
OpelInsignia
92 300
103 321 km
OpelMeriva
25 900
181 000 km
OpelZafira
13 900
197 751 km
OpelInsignia
39 900
191 217 km
