Opel
( Opel Movano ) Movano 2004r, 2.5 DTI nierówna praca silnika...
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Movano ) Porady, problemy techniczne
burnout87
Posiadane auto: Stilo 3D 1.9 JTD ~150KM '02, UNO 1.4ies '97, Movano 2.5 DTI '04
Piwa: 11/4
Wysłany: Sob 11 Sie 2012, 18:48
Tak jak w temacie, auto nierówno pracuje na biegu jałowym po przejechaniu kilkunastu kilometrów i osiągnięciu odpowiedniej temperatury. Po zgaszeniu samochodu i ponownym dopaleniu auta, wszystko wraca do normy.
Rozrząd wymieniony, oleje i filtry powymieniane, została jedna świeca która nie grzeje ale czy to może mieć wpływ na nierówną pracę motoru?
Dodam że auto pali i jeździ dobrze, bez wątpienia czy silnik jest zimny czy ciepły.
Ktoś pomoże? Z góry dziękuję!
janko30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lwówek Śląski
Posiadane auto: Opel movano 2,5 dti 2003
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 11:36
Re: ( Opel Movano ) Movano 2004r, 2.5 DTI nierówna praca silnika...
Ja też mam taki problem. Jak naprawiłeś daj znać co to było
burnout87
Piwa: 11/4
Wysłany: Pią 12 Paź 2012, 21:47
Problemu nie naprawiłem, ale zauważyłem że nie zawsze występuje. Czasami zdarza się że auto pracuje równo nawet po przejechaniu 100 kilometrów, a czasami tak nierówno pracuje że aż w kabinie to czuć (przez chwilę).
Przez chwilę przyszła mi myśl, że to może jakieś poduszki pod silnikiem są już tak wyrobione że te drgania czuć tak bardzo w szoferce.
janko30
Wysłany: Pią 12 Paź 2012, 23:26
Raczej nie poduszki bo to by było non stop Ja mam dobrego mechanika ale ten przypadek to masakra. To się stało od razu po wymianie pompy wtryskowej i wtrysków Mówi że to może pierścienie lub uszczelniacze. Ale tak na 100% nie wie
burnout87
Piwa: 11/4
Wysłany: Wto 16 Paź 2012, 19:31
Jak by Ci się udało wyeliminować tę dolegliwość, to prosił bym abyś napisał tutaj info, co to było i jakie są orientacyjne koszta naprawy.
Pozdrawiam!
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Movano ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Movano »
Opinie o samochodach Opel Movano - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Movano ) Porady, problemy techniczne
