Dołączył: 02 Sie 2012 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): NS Posiadane auto: Opel Combo Tour 1.6 2003
Wysłany: Czw 02 Sie 2012, 14:19
Jak odkrecic akumulator?
Witam, dzis zakupilem opel combo tour z 2003r. Jak to zawsze jest trzeba sie spodziwac ze trzeba cos wymienic, i padlo na akumulator. Niestety jak juz sie do niego dobralem jedna sruba stawiala opor. W lewym gornym rogo jest dosc bardzo obudowany akumulator (przed siedzeniem pasażera). Jest tam taka szyna do ktorej jest przymocowana blaszka ktora trzyba akumulator aby na boki nie latal. Niestety wlasnie ta srubka nie chce sie odkrecic. Obraca sie ona w kolko. Pod ta cala szyna palcem wymacalem ze jest tam jak by plastikowy korek w ktory jest wkrecona sruba. Calosc sie obraca i nie da sie odkrecic. Nie da sie tam dostac ani nic. Co radzicie, jakies wskazowki, moze to jest jakis inny myk ktorego nie znam i robie to zle? Prosze o pomoc.
Dołączył: 10 Sie 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): ZGIERZ Posiadane auto: MERIVA 1.7 CDTI 2005
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 20:57
Re: ( Opel Combo ) Jak odkrecic akumulator?
Obraca się = zerwany gwint ?
Obraca się = schrzaniłem śrubę ?
Jeśli nie można wykręcić to nalej nakrętkę ropy i zostaw na kilka godzin.
Spróbuj poprzez przedłużkę uderzyć młotkiem z góry w śrubę - tak jakbyś ją chciał przybić.
Teraz spróbuj odkręcić.
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Combo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
