Opel
( Opel Combo ) opel combo1,4 200r wibracje karoserii
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Combo ) Porady i problemy techniczne
jaro01
Posiadane auto: OPEL COMBO
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 14:58
opel combo 1,4 samochód dostaje wibracji na boki przy prędkości 60-80 km/g podczas rozpędzania (dodaję gazu układ napędowy pod obciążeniem ) po zdjęciu nogi z gazu wibracje ustępują auto jedzie równiutko, znowu przyspieszam i znowu są wibracje. Silnik pracuje równo więc wykluczam jego wadę , podejrzewam którąś poduszkę silnika lub coś z wahaczem.poduszkę skrzyni biegów wymieniłem i nic to nie pomogło. Czy ktoś miał taki przypadek lub wie co może by przyczyną tych objawów.
Z góry dziękuję za wskazówki Jaro
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 16:57
Re: ( Opel Combo ) opel combo1,4 200r wibracje karoserii
Na początek sprawdź felgi i opony.
Miałem podobne objawy tylko szczególnie przy hamowaniu silnikiem i drgania pionowe-okazało się, że obie przednie felgi były delikatnie zniekształcone-"jajowate".
Końcówki drążków kierowniczych, przekładnia kierownicza, łożyska kół, zwrotnice, wachacze, drążek reakcyjny, zbieżność.....to będzie następne
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
jaro01
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 18:20
Dzięki za odpowiedź ale to nie wina kół bo robi autem lekko na boki, mam dwa komplety kół zimowe są idealne a objawy są takie same.podjadę na stację diagnostyczną może coś wypatrzą.
Pozdrawiam Jaro
azazel_1
Wysłany: Pon 15 Wrz 2008, 20:58
Stary prawdopodobnie masz do wymiany przegub wewnętrzny (od skrzyni biegów) miałem podobne objawy i za chiny nie moglem znaleźć przyczyny nawet mechanik nie mógł, dopiero za czwartym podejściem znajomy mechanik znalazł przyczynę wibracji no i śmigam do tej pory Smile mam nadzieje ze pomogłem pozdro
jaro01
Wysłany: Pon 15 Wrz 2008, 22:06
Dzięki za odpowiedź,dokładnie taki właśnie był defekt tego przegubu wewnętrznego.Gośc na stacji diagnostycznej rozpoznał od razu przyczynę wibracji.Po wymianie jak ręką odjął. Laughing Pozdrawiam,Jaro
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Combo ) Porady i problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Combo »
Opinie o samochodach Opel Combo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Combo ) Porady i problemy techniczne
Opel
Karl
25 700
46 500 km
Opel
Corsa
39 900
4 427 km
Opel
Astra
3 800
2000r.
247 000 km
Opel
Astra
12 900
253 000 km
Opel
Zafira
8 900
189 000 km
