Opel
( Opel Astra ) Opel Astra 1,4 16V - prośba o porade
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
w76marko
Posiadane auto: Seat,Toledo II,1.9TDI,110KM,ASV,2002
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 00:03
Witam wszystkich. Jestem tutaj pierwszy raz (mam nadzieje,że nie ostatni) i od razu mam do was jako fachowców pytanie. Otóż chciałbym kupić Opelka Astrę 1,4 16V z 97 roku. Autko ma przejechane 141 tys km. Człowiek od ktorego kupuje wydaje się w porządku. Wszystko mi mówił o aucie, co i gdzie było wymieniane. Sam zaproponował żeby podjechać na stację diagnostyczną jeśli chce i na jaką chce. Sprzedaje ponieważ kupił sobie inny samochód. Jeździłem tym autkiem. Prowadzi się super na benzynie jak i na gazie. Nic nie stuka i nie puka. Silnik pracuje równo i cicho. Śladów rdzy nie ma (wydaje się ,że jest już ocynk - to prawda ?? ) ... wszystko wydaje się w porządku.No właśnie ... jakieś kilka miesięcy temu człowiek wymieniał reduktor gazu. Instalacja jest BRC II generacji.... podczas jazdy wskaźnik prędkościomierza lekko drgał (minimalnie) właściciel tez powiedział ,że poprzedni właściciel autka ( a raczej jego syn) zalał opelka olejem mineralnym i taki wlaśnie on zalewa. Moje pytanie jest takie ... czy te objawy mogą świadczyc o tym,że autko ma przejechane nie 141 a 241 tys ?? Chociaż powiem,że nie widać po silniku takiego przebiegu. Być może obecny właściciel nawet o tym nie wie ?? A może wszystko jest w porządku ... Proszę o opinie ... warto kupić czy nie ?? ... dobre są te silniki ?
Pozdrawiam serdecznie ...
chrupek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: astra 1.7 td+intercooler
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 09:03
Re: ( Opel Astra ) Opel Astra 1,4 16V - prośba o porade
Witam. Asterka 1.4 16V ma 90 koni wiec silnik sobie radzi.Co do ocynku to niema. Olej mineralny zalewa sie przy wiekszych przebiegach,raczej powinien byc zalany polsyntetyk.Co do drgan licznika to Ci niepowiem,ale ogolnie to jest fajne autko i tanie w eksploatacji.
lucek71
Posiadane auto: Renault Scenic 1.8 115 KM 2002
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 10:04
Jak się macie! Co do wygody jazdy asterka jest jednym z miększych aut , a jazda jest wprost rewelacyjna. Natomiast karoseria rdzewieje dość szybko, ale co do części zamiennych to są jedne z tańszych. Ogólnie autko jest tanie w eksploatacji oraz wygodne do jazdy. Motorek o którym mowa zdecydowanie ma wystarczającą moc w stosunku do wagi jak i co do osiągów. obecnie mam asterkę 1.6i 75 koników i to jest już wystarczająco.Auta te nie są zbyt paliwożerne a usterki występują jak w każdym, osobiście polecam. Pozdrawiam
manior7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: opel astra G 1,4 16V 2004 Z14XE
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 10:57
witam nie ma cudów auto 97 rok ma inst gazową i przejechane 140 tyś !!!!!!!nie czarójmy sie oczywiscie wybór nalży do ciebie ja bym radził ostrożność pozdrawiam
komunikator tlen - status
w76marko
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 12:25
Czyli być może ma 240 000 Sad ....
manior7
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 13:34
a jeszcze jedno ilu to auto miało włascicieli czy było sprowadzone i co było w nim wymieniane z olejem to też zastanawiające ? masz dylemat ale trudno kto nie spróbuje ten nigdy sie nie dowie pozdrawiam Very Happy
w76marko
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 13:36
Obecny właściciel jest drugim . Wymienione były ostatnio : rozrząd, reduktor gazu, oleje , filtry .... systematycznie... akumulator.
manior7
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 13:55
1-szy raz rozrząd wymienia sie na 90-tyś potem co 60 wiec nijak sie to ma do przebiegu 141-tyś sprawdz grubość tarcz hamulcowych jak wygląda tłumik końcowy powinien być już 2-3 raz wymieniony oj długo by tak wyliczać
w76marko
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 14:00
Rozrząd facet wymianiał ok 20 tys temu ... klocki i tarcze są niedawno wymieniane... tłumiki wszystkie też nowe....
manior7
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 16:08
no to wyglada ze facet dbał o auto wsztstko zalerzy od ceny jeśli jest do przyjęcia to napisz na forum gdy zostaniesz szczęśliwym posiadaczem i jak skończyla sie ta historia pozdrawiam
w76marko
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 18:58
I wygląda na zadbane ... jutro jestem umówiony z mechnikiem, zobaczymy .... nie daje mi spokoju tylko ten olej ... Hmm .. na pewno napisze co i jak ... pozdrawiam
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 19:11
Napisz jeszcze dokładnie(jeśli wiesz) co to za minerał jest wlany?
firma, lepkość(..W/..). klasa(SG,SJ,SL .itd).
Czy w Twojej obecności odpalany był zupełnie zimny silnik po min. 8 godzinnym postoju(czy silnik od razu cicho pracował)?.
Czy sprzęgło na zimnym silniku równo bierze? .
Sprawdź poziom oleju(czy nie za dużo dla wyciszenia silnika).
Na dobrze rozgrzanym silniku(silnik pracuje na bendzynie) delikatnie odkręć korek wlewu oleju-czy nie ma zbyt dużego tętnienia-przedmuchów, zabarwienia przedmuchów na jasny błekit i czy nie zajężdża bendzyną.
Sprawdź go po prostu na benie bo gaz przy przedmuchach nie rożcieńcza oleju, który może uszczelniać cylindry.
Takie cuś do łba mi wpadło.
Nie patrz na licznik tylko na kondycję!
Pozdro!
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
w76marko
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 20:04
Olej to Mobil1 minerał. Co idzie z tłumika to nie wiem...oglądalem auto ale jeśli chodzi o tłumik i co z niego leci to nie wiem ... silnik jest czysty (nie ma śladów oleju tylko jest zakurzony) skrzynia chodzi płynnie ... jak czlowiek przyjechał to chyba był zimny i właśnie wtedy miałem jazdę testową .. (jeździłem na gazie i benzynie) według mnie ok ... pod korek nie zaglądałem ...
Sztygar
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 21:55
Właśnie o to chodzi, że przyjechał tzn. nie był zimny.
Czasem kilkadziesiąt sekund po odpaleniu(zupełnie zimnego silnika) wystarczy ażeby zanikły podejrzane stuki.Nawet wskazówka temp. silnika nie zdąży się ruszyć, a wszystko co niewskazane dla sukcesu sprzedającego umilknie.
Nie ma takiego oleju jak Mobil1 mineral.
Mobil1 to klasa olejów w pełni syntetycznych i to nie wszystkich:
http://www.mobil.pl/Poland-Polish/LCW/Products_Services/Automotive_Lubricants.asp
Ale nawet jeśli to Mobil Super M 15W-40(mineralny) to nie jest źle.
Jakby coś szło z tłumika to silnik nadawałby się do sekcji-co mu dolega?.
Chodziło mi właśnie o ten KOREK.
Absolutnie nie chcę Ciebie zniechęcać ale uważaj na różnego rodzaju "ściemy" i uważaj na "prawie" doskonały i "chyba".
Pozdrawiam! i "trzymam kciuki"
manior7
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 22:11
jestem ciekawy co powie jutro mechanik ? jeśli nie masz swojego zaufanego to też loteria w pełni zgadzam sie ze sztygarem ! i też trzymam kciuki !!!
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelCombo
43 900
118 000 km
OpelInsignia
32 900
184 000 km
OpelVectra
23 000
160 000 km
OpelGrandland X
102 000
140 000 km
OpelMeriva
23 900
195 458 km
