Opel
( Opel Corsa ) Znika olej Corsa C 1.2 16V
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
dembin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarocin
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 eHDI 2014r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 09 Wrz 2012, 09:16
Mam następujący problem.
Kupiłem Corse C 1.2 16V i założyłem do niej gaz.
Po przejechaniu około 1000km sprawdziłem stan oleju. okazało się, że miarka oleju jest sucha. Auto mam garażowane, żadnych plam oleju na podłodze nie widać. Silnik w kilku miejscach wilgotny od oleju (najwięcej chyba przy czujniku oleju).
Moje pytanie. Co to może być?
Proszę o jakąkolwiek podpowiedź.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 09 Wrz 2012, 09:37
Re: ( Opel Corsa ) Znika olej Corsa C 1.2 16V
Jeśli nie występują wycieki to oznaka że silnik to trup
dembin
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 09 Wrz 2012, 12:09
108tys. km z książką serwisową i fakturami przeglądów, napraw itp.
No to jak będzie miał 200tys. km to wtedy co z silnikiem będzie?
To powiedzcie co na dzień dobry trzeba będzie w nim powymieniać, porobić?
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 09 Wrz 2012, 12:12
uzupelnij olej do stanu zapisz km i sprawdz ponownie czy i jak szybko zniknie wtedy napisz
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Nie 09 Wrz 2012, 13:35
jeżeli pod silnikiem masz osłonę to być może wyciekający olej pozostaje na niej i dlatego nie masz żadnych plam oleju w garażu. sprawdź tą osłonę i już coś będziesz wiedział więcej w temacie.
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
dembin
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 09 Wrz 2012, 15:04
Wydaje mi się, że nie mam osłony ale sprawdze napewno.
Dziwna sprawa, silnik chodzi idealnie, nie kopci wszystko super a znika gdzieś olej . . .
dembin
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 11 Wrz 2012, 15:27
Dolałem oleju dokładnie na 3/4 bagnetu.
Teraz sprawdze, ile dokładnie i czy wogóle bierze.
Mam 2 podejrzenia.
Po wymianie oleju przez mechanika nie sprawdziłem jaki był stan. Nie wiem wogóle czy wlał odpowiednią ilość.
Druga sprawa to taka, że auto przed moim kupnem stało kilka miesięcy nieużytkowane. Możliwe przez to silnik wziął trochę oleju.
Pożyjemy - zobaczymy.
Dam znać po kilkuset kilometrach jazdy co się zmieniło na bagnecie.
dembin
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 11 Wrz 2012, 15:29
Jeszcze jedno. Olej w tej chwili w Corsie to Mobil1 10W40.
Słyszałem,że zapewne lepszym byłby oryginalny olej półsyntetyczny GM.
Co o tym sądzicie?
dembin
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 16:01
Corsa bierze jednak olej około 0,8L/1000km.
Zero wycieków, zero dymienia. Totalnie nic.
Wchodzi mi do głowy pomysł aby jednak wymienić tego Mobila1 10W40.Mechanik miał go z beczki.
Co mówicie na to?
Myślałem o oleju GM.
Jest szansa, że będzie troszkę lepiej? (np. 0,5L/1000 by mi odpowiadało;-0)
Jaki olej byłby wg Was najlepszy w mojej sytuacji?
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pon 17 Wrz 2012, 16:54
norma fabryczna litr na 1000 km
dembin
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 17 Wrz 2012, 17:46
Powiem szczerze, że dużo.
Mm zamiar narazie zmienić olej na GM.
Co Wy na to?
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 21 Wrz 2012, 19:25
witam - kolego zmiana oleju na inny cudow nie da . Jezeli przebieg jest oryginalny, kociolek nie katowaany, to nie powinno byc problemów w takiej ilości.. Jezeli nie ma wycieków, to masz min., do wymiany uszczelniacze na popychaczach .. Tak i tak głwice zdejmiesz i zobaczysz co tam jest..
dembin
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 22 Wrz 2012, 11:11
Wymieniłem dziś olej na GM. Zobaczymy czy będzie jakakolwiek różnica.
Nikt mi nie mógł doradzić czy taki zabieg coś zmieni więc przekonam się na własnej skórze.
Dam znać po przejechaniu 1000km.
motomoto0700
Posiadane auto: Corsa B 1.0 1997
Wysłany: Wto 09 Lip 2013, 13:15
piekny-gienus napisał:
zmiana oleju na inny cudow nie da ...
Jesteś w błędzie.. olej a olej to czasem ogromna różnica Smile
Ja niedawno wymieniłem w corsie B 1.0 która ma nalatane 220000KM Olej z mineralnego (który ze 3 lata nie był wymieniany) na półsyntetyk GM 10w40 http://allegro.pl/opel-gm-10w40-5l-10w-40-katowice-gratis-i3372520332.html Przy okazji polecam ten sklep. Nie dość, że miła i fachowa obsługa to jeszcze ceny bardzo dobre z możliwością negocjacji Smile komplet filterków też po pieniądzach Smile
Wracając do tematu.. Autko całkiem inaczej teraz"gada", łagodniej ciszej Smile puki co nie znika olej i mam nadzieje, że tak pozostanie na długo Smile
kaszmirek78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: OPEL Corsa C 1,0 LPG
Wysłany: Czw 29 Sie 2013, 12:24
.. i jak poradziłeś sobie z tym? wymiana oleju pomogła? U mnie corsa zaczyna brać ok 1l na 5000km i tez zastanawiam się co z nią zrobić
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
OpelMeriva
33 300
66 433 km
OpelMeriva
24 900
140 000 km
OpelZafira
25 900
126 350 km
OpelAstra
40 800
245 000 km
OpelAstra
19 800
164 000 km
