Opel
( Opel Corsa ) Znika olej Corsa C 1.2 16V
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
prezesaux
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2 16v
Wysłany: Nie 15 Wrz 2013, 17:33
Re: ( Opel Corsa ) Znika olej Corsa C 1.2 16V
Witam. Podłączam się do pytania. Moja corsa, kupiona w salonie (jestem pierwszym właścicielem) z przebiegiem 104 000 ssie olej ok litr/2000km. Żadnych wycieków, sprawdzany na stacji diagnostycznej i u mechanika. Nic nie wykazano.
zaw.ada
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: toyota
Wysłany: Wto 15 Gru 2015, 13:28
Przy tak małym silniku branie oleju 1l na 5tyś km to naprawdę sporo. Należałoby pomyśleć nad poważniejszą naprawą jeśli planuje się dalszą jazdę samochodem.
spar
Posiadane auto: honda
Wysłany: Sro 23 Gru 2015, 23:40
Branie oleju spowodowane mogą być wieloma czynnikami, od doszczelniaczy po pierścienie. Bez wizyty u dobrego mechanika, właściwej diagnozy się nie obejdzie.
sebastra
Posiadane auto: opel astra
Wysłany: Pią 29 Sty 2016, 16:58
Wizyta u dobrego mechanika dobra diagnoza powinna załatwić sprawę.
Promyczek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slask
Posiadane auto: KIA Magentis 2.0 CRDI Platinium CHEVROLET Cruze 1,8
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 25 Paź 2016, 11:28
Witam, w moim Oplu 1,2 z 2011 roku po przejechaniu 17000 km znikło 4 litry oleju. Eksploatowany na LPG. Jeżdżę na oryginalnym GM 5W30 Dexos2.
Pzdr.
Xymor
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2 lpg
Wysłany: Sro 13 Lut 2019, 20:15
Niezły odkop ale może komuś się przyda, jest to jeden z pierwszych tematów jaki znalazłem szukając rozwiązania problemu z ubytkami oleju.
Corsa c 1.2 olej (gm 5w30) znikał chyba wszędzie gdzie tylko mógł, wymieniłem uszczelkę miski olejowej, uszczelkę pokrywy, przy okazji wymiany rozrządu mechanik też coś tam uszczelniał. Nic nie pomogło.
Na 4,3 tyś. km przejechanych po wymianie rozrządu dolałem 2 lity oleju.
Auto nie kopciło, jeździło normalnie. Silnik brudny po wcześniejszych wyciekach tak, że ciężko stwierdzić co nowe a co stare - zimą raczej ciężko umyć.
Na kolejne kosztowne remonty nie miałem ochoty więc postanowiłem oddać się "czarom".
Sprawdziłem prostym testerem z allegro czy uszczelka pod głowicą jest cała - czy nie przedostają się spaliny do układu chłodzenia oraz czy nic w nim nie pływa.
Wyszło, że jest ok więc podejrzane były pierścienie/uszczelniacze zaworowe.
Zastosowałem podwójna dawkę xado antykoks - na odblokowanie pierścieni.
Później zalałem płukankę Liqui Moly Engine Flush i wymieniałem olej na nowy.
Najpierw zalałem 3 litry, dołem środek który ma regenerować uszczelki Liqui Moly LM2671 i uzupełniłem olej do maksimum.
Nie wiem która z tych czynności pomogła czy też wszystkie złożyły się na taki efekt ale, po przejechaniu 1,8 tyś km ubytek oleju wynosi ok 100 ml co jak dla mnie jest już całkiem akceptowalne.
Co do środka odblokowującego pierścienie to chyba tylko xado robi coś takiego, natomiast pozostałe można wybrać już wg gustu (choć jak przy poprzedniej wymianie oleju użyłem płukanki k2 to nic się nie zmieniło).
Aktualizacja:
Po przejechaniu 2,8 tyś. km uzupełniłem jakieś 450 ml oleju (o ile o mierzeniu w ml możemy mówić przy nalewaniu na oko z 5 litrowego opakowania)
Aktualizacja 2:
Po pół roku efekt się utrzymuje, olej już tak regularnie nie sprawdzam. Ostatnio dolałem jakieś 400 ml na przejechane ~2,5 tyś. km.
Ostatnio zmieniony przez Xymor dnia Nie 17 Lis 2019, 23:21, w całości zmieniany 2 razy
Promyczek
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 13 Lut 2019, 21:20
po kolizji i całkowitej kasacji kupiłem CHEVROLET Cruz 1,8; 140 KM. Zamontowałem LPG STAG i przejchałem około 40 000 km bez dolewania oleju. Wymieniam co 15 000 km. Olej GM 5W30. Nie wiem co było przyczyną ubytku oleju w OPEL Corsa z LPG BRC. Tutaj też jest silnik OPLA ECOTEC. Ogólnie jestem zadowolony.
Pzdr
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
OpelAstra
15 900
213 800 km
OpelAstra
46 400
76 739 km
OpelVectra
16 999
169 000 km
OpelZafira
9 500
223 202 km
OpelCombo
81 100
71 443 km
