Opel
( Opel Astra ) OPEL ASTRA 1.7dti 2000,ubywa plynu chlodniczego
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
dangosbet
Posiadane auto: Opel Astra II G, 1.7 DTI (2000)
Wysłany: Wto 23 Paź 2012, 12:23
Witam wszystkich,
Od 3 miesiecy jestem posiadaczem Opla Astry IIG 1.7 DTI (ISUZU), rok 2000. Malem juz kilka przeboji z samochodem. Z takich konkretniejszych to miesiac temu poszla mi Turbosprezarka (regeneracja 1000zl).
Teraz napotykam na kolejny problem, a minowicie ubywa mi plynu chlodniczego ze zbiorniczka. Z poczatku zauwazone bylo, ze jest dziurka w wezyku od termostatu do nagrzewnicy (taki w ksztalcie litery T). Waz ten zostal wymieniony, ale problem nie znikl. Nastepnego dnia caly plyn i tak wyciekl. Sprawdzalem poziom oleju (utrzymuje sie caly czas tak samo) oraz nie ma zadnego mleka. Plyn chlodniczy ubywa dosc szybko przy jezdzie powyzej 100km/h, natomiast przy jezdzie w miescie jakos tam trzyma ale tez ubywa. Przezucilem sie na wode bo jak mialby dolewac plyn to wiadomo...
Moje pytanie jest nastepujace co moze byc przyczyna ubywania plynu chlodniczego? Patrzalem tez ze w zbiorniczku z plynem chlodniczym nie ma zadnego oleju, w sensie nie przesostaje sie.
Przejrzalem kilka for i zastanawiam sie czy to nie jest uszczelka pod glowica? Tam wlasnie ludzie pisali o mleku ze plyn przedostaje sie do silnika i na odwrot....
Mam nadzieje ze osoba ktora miala podobny problem podzieli sie cennymi informacjami.
PS. to moje pierwsze auto wiec prosze wziasc poprawke, nie jestem takim specem co po niektorzy. Za pomoc z gory dziekuje!
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 23 Paź 2012, 19:36
Re: ( Opel Astra ) OPEL ASTRA 1.7dti 2000,ubywa plynu chlodniczego
witam - kolego cudów nie ma - Jeszcze raz w suchym garazu sprawdz ew. wycieki. Sprawdz dywanik pod nogami / nagrzewnica / . Instalacja- chłodnice itp. . Pozostaje głowica/ uszczelka /- Oby nie to .
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Wto 23 Paź 2012, 22:54
Zrób test UPG -uszczelki pod głowica
elflamingo
Skąd jesteś (miejscowość / region): myslenice
Posiadane auto: astra g 2000 1.7dti(isuzu)
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 15:54
olej w zbiorniczku plynu chlodzacego
witam, ja w podobnym temacie, kupilem astre 2 2000rok 1.7 dti isuzu, i po dwoch miesiach sprawdzilem plyn chlodniczy a tam olej, niewiem co teraz zrobic bo samochodzik odpala bez problemu, nie kopci, nic sie nie leje z niego, olej wymieniany niedawno nie znika, gdy podpielem pod kompa to wyskoczylo pare bledow ale znajomy mowi ze to nic strasznego, miedzy innymi czujnik walu, i cos z wentylatorem chlodzacym, nie mam jak go sprawdzic bo za zimno i sie nie wlacza jak jezdze, bardzo prosze o porade poniewaz jest to moj pierwszy diesel i jestem kompletnie w tym zielony, pozdrawiam
costello
Posiadane auto: BMW E46 330d 2001r automat
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 19:29
Witam.Sprawdz czy masz wymienioną chłodniczkę oleju na nową.Jeżeli tak to olej ,który masz w zbiorniczku to nic innego jak wypłukiwany stary olej z układu chłodzenia.Miałem ten sam problem. Osiem miesięcy płukałem wodą układ chłodzenia (wodę wymieniałem co 100-150 km) i kilka razy specjalnym płynem PRESTONE (instrukcja na opakowaniu).Teraz mam czysty układ i ZERO oleju w zbiorniczku.No chyba ,że masz rozszczelnioną chłodniczkę oleju ,to zawsze będziesz miał olej w układzie chłodzenia.
A.Costello.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 14 Gru 2013, 21:00
Kolego co do oleju w ukladzie chlodzenia to proponuje pominąc chlodniczke oleju przeplukac uklad i pojezdzic bez tej chlodniczki. Jezeli uklad bendziesz mial czysty to i odpowiedz na pytanie sama wyniknie. Tylko ze teraz to tego nie rob bo mamy zime a zadaniem tej chlodniczki jest podgrzewanie oleju do turbiny. Ja cale lato jezdzilem bez tej chlodniczki i mialem uklad czysty a jak teraz ją podlonczylem to mam olej w zbiorniczku
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Czw 16 Sty 2014, 20:27
Witam widzę,że w tych silnikach to NORMA.Mam Astre G 1.7DTI Isuzu 185000tys/km od 150000 jeżdzę na ginącym płynie z chłodnicy,około 1litr na miesiąc latem mniej(łącznie 17 litrów) do dziś, sama cena płynu mnie nie odstrasza moge tak do końca tego pojazdu,ale sam twierdze nie MA CUDÓW.Ale to jest cud olej czysty,zbiorniczek czysty,sucho w kabinie,sucho w garażu,obfotografowałem silnik na ciepło i zimno lepiej widać nic,w wydechu sucho,nie kopci,trzyma stan oleju.Dziś wrócił od mechanika z innego powodu przy okazji przedstawiłem problem i ... mechanik skapitulował,powiedziałem jak wymieni uszczelkę UPG a płyn będzie się tracił nie płacę za usługę.Samochód chodzi super jak na razie i niech tak zostanie a płyn no cóż.
Pozdrawiam wszystkich.
OPISZ NAJDOKŁADNIEJ A POMOŻEMY.
Pasoń Edward
Piwa: 40/1
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 17:47
Astra 1,7 DTI isuzu-znikający płyn-wyjaśnienie.
Witam Astra rok 2000(162tys/km) zakupiłem 2 lata temu,nie kopcił palił od kopa ogólnie stan ok.Ale pomału znikał płyn chłodniczy, przez 2 lata 21 litrów(35 000 tys/km).Szukanie ubytków zakończone niepowodzeniem moim i 2 mechaników w tym 2 letnim okresie.Poza tym samochód chodził bez ŻADNYCH problemów zima i latem.W tym roku styczeń zaczął szybko przybierać olej w misce,ubywający płyn nie gubił się w tej samęj ilości co go przybywało w misce,tylko ,że olej był po wymianie i cały czas był czysty tak jak płyn w chłodnicy więc nie było podejrzeń UPG.Wymieniliśmy uszczelniacze wtryskiwaczy,bez powodzenia.Została zdjęta głowica i dana do próby szczelności=standardowe pęknięcie(dla tego modelu ) i jakiś problem z tuleja w głowicy nie znam tematu. No i teraz tak
-remont kompleksowy głowicy i zaworów docieranie,planowanie,ustawienie zaworów już u nich+ sprawdzenie szczelności.............................................
-1200zł-olej+ filtr 150,uszczelniacz wału rozrz. 14,uszczelniacz wału korbowego 22zł.pasek rozrz. 125zł.uszczelka gł.175zł.2 uszczelka gł.38zł.uszczelka zaworów 33zł.uszczelka kolektora ssącego i wydechowego 130zł. płyn chłodniczy 70zł.śruby głowicy 75zł,uszczelniacze wtryskiwaczy 160zł i przy okazji chłodnica bo się uszkodziła nie chcąco,+ robocizna =połowa wartości samochodu.
Miałem kilka FIATów i takich problemów z żadnym tylko rdza. Pozdrawiam wszystkich i życzę posiadaczom silników isuzu większego szczęścia.
costello
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 22 Maj 2014, 15:35
Cześć. sprawdź pompę wody,możliwe że reperaturka która jest w pompie padła i przepuszcza wodę na zewnątrz. Pozdro.
A.Costello.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelCrossland X
56 850
29 500 km
OpelVivaro
31 999
160 000 km
OpelGrandland X
94 900
85 000 km
OpelInsignia
37 999
263 000 km
OpelInsignia
30 900
212 000 km
