( Opel Astra ) [Astra G, X17DTL] Demontaż głowicy.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
martinezio
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze
Posiadane auto: Opel, Astra, G, 1.7 DT, 1998
Wysłany: Wto 06 Maj 2014, 22:26
Koledzy, potrzebuję info i pomocy w takiej oto sprawie.
Swego czasu zerwał mi się pasek klinowy od alternatora i wciągnęło jego strzępy w rozrząd. Skutek oczywiście wiadomy. Zerknięcie do komory wałka rozrządu pokazało, że 7 z 8 dźwigienek poszło w diabły.
Dźwigienki wymieniłem, wymieniłem pasek rozrządu z napinaczem i rolką prowadzącą, ustawiłem rozrząd (swoją szosą to też wyższa szkoła jazdy - ktoś miał nieźle w głowie projektując tak zakamuflowaną metodę), poskładałem wszystko do kupy i zabrałem się za próbę odpalenia.
Autko kręci, ale do odpalenia potrzeba hebla gazu w podłodze i piłowania dłuższą chwilę. Po odpaleniu auto kopci na biało i czuć jakby olej brał, a ponadto chodzi, jakby nie palił na 1 gar. Autko oglądał jeden mechanik lokalny i stwierdził, że najprawdopodobniej jeszcze pogięło zawory i dlatego auto nie pali równo.
Zabrałem się więc za ponowny demontaż głowicy i napotkałem problem. Nie wiem, czy aby wyjąć górę głowicy (tą część z zaworami) muszę zdemontować kolektory, czy da się to wyjąć jakoś inaczej? Jak zdjąć górny kolektor (chyba od recyrkulacji spalin, jeśli dobrze kombinuję), jeśli zawadza mi turbina? Serio trzeba pół silnika zdemontować, aby dostać się do głowicy? Wink
Jeśli dysponuje ktoś wiedzą o jakimś tutorialu o ściąganiu głowicy, to będę dźwięczny za podzielenie się Smile
Chciałbym jeszcze trochę tym autkiem pojeździć, a nie mam za bardzo kasy na mechanika, za to mam zdolne łapki i umiem z nich korzystać.
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
martinezio
Wysłany: Sro 07 Maj 2014, 20:47
Re: ( Opel Astra ) [Astra G, X17DTL] Demontaż głowicy.
Ok, już w zasadzie nieistotne - udało mi się jakoś podejść z kluczami do kolektorów i zdjąłem głowicę. Generalnie cylindry wyglądają ok, poza jednym, na którym było sporo mokrego nagaru. To na tym cylindrze była jedna dźwigienka, która nie pękła w trakcie rozwałki paska (to była dźwigienka innej konstrukcji - jednolita grubością na całej długości, a pozostałe były te odchudzone).
Odnośnie zaworów - wyglądają na nieuszkodzone. Jutro spróbuję machnąć fotkę, chociaż bez całkowitej rozbiórki to pewnie niezbyt da się cokolwiek sprawdzić. Mniemam, że pokrzywiony zawór zapewne nie otwiera się, lub blokuje przy zamykaniu, tak? Warto przy okazji zdjętej głowicy wymienić je na nowe mimo wszystko, czy szkoda zachodu? Wink
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelMokka
40 990
179 000 km
OpelInsignia
60 900
123 000 km
OpelAstra
26 900
227 289 km
OpelAstra
13 900
149 000 km
OpelVectra
14 300
300 000 km
