Opel
( Opel Vectra ) Podczas jazdy zgasl nie odpala
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
maverick281
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kościan
Posiadane auto: Opel Vectra C 2008 1.9 CDTi kombi
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 17:10
Witam mam problem, podczas jazdy autem zaczelo szarpac, w pewnym momencie zgasl, tak jakby paliwo nie dochodzilo do silnika, dosc dlugo krecilem i nic, nastepnie wymienilem filtr paliwa, zalalem go dieslem, zamontowalem i nadal nic. Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki, wszystko ok. sprawdzilem czy paliwo wszedzie dochodzi, nadal wszystko ok. Nie mam pojecia coo jeszcze sprawdzic. Prosze o pomoc.Opel Vectra 1,9 Cdti 2008 rok
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 21:28
Re: ( Opel Vectra ) Podczas jazdy zgasl nie odpala
Pozostaje Ci podłączyć auto pod tester i zczytać błędy OBD II , w filtrze nie zauwarzyleś opiłków ? sprawdz czy pompa podaje paliwo http://allegro.pl/listing.php/search?string=pompa+paliwa+vectra+C+1%2C9+cdti&category=0&sg=0 sprawdz te czujniki http://allegro.pl/czujnik-polozenia-walu-opel-vectra-c-1-9-cdti-oryg-i2735331745.html http://allegro.pl/vectra-c-1-9-cdti-150km-czujnik-cisnienia-z-listwy-i2739925171.html http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-opel-vectra-c-1-9cdti-0281002706-i2731741935.html
maverick281
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 20:58
po podlaczeniu odb II nic nie wyskoczylo na komputerze, nie pokazuje zadnych bledow, po odpaleniu (na plaka) chodzi nierowno tak jakby na 3 gary. wszystkie czujniki sa ok. Czy to moga byc wtryskiwacze??
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 22:40
Najprawdopodobniej tak,były opiłki w filtrze ?
Loan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny śląsk
Posiadane auto: Opel Vectra C 2.0 TDi
Wysłany: Sro 27 Lut 2013, 12:00
Witam. Jak tam a autem? udało się naprawić? co było przyczyną?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
