Opel
( Opel Astra ) Obieg zewnętrzny i parowanie szyb
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
naitsabes
Posiadane auto: Opel Astra G hatchback 1.8 benzyna 16V 1998r. Silnik X18XE1
Piwa: 9/22
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 21:29
Jak sprawdzić,czy mam obioeg nawiewu z zewnątrz,ponieważ parują mi szyby.Po wyjęciu filtra kabinowego też parują,tylko nieco mniej.
Wytłumaczcie mi jak sprawdzić ten obieg.Filtr mam w klapce na zaczepy.
Proszę o szczegółowe wytłumaczenie,bo nie jestem fachmenem i nigdy nie miałem z tym doczynienia.
I druga kwestia: Ile kosztuje ten silniczek do otwierania obiegu i jak on sie nazywa.Wcześniej pytam,bo być może on mi siadł.
Pomogłem? Postaw piwko! / Jak pomogłeś,to ja postawię! POZDRAWIAM
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Pią 09 Lis 2012, 21:14
Re: ( Opel Astra ) Obieg zewnętrzny i parowanie szyb
jeżeli dostałeś się już do filtra kabinowego to po prawej stronie za schowkiem jest dmuchawa i klapka na niej powinna być otwarta wtedy obieg jest otwarty. ja już wymieniłem dwa silniczki od obiegu i się poddałem. teraz ma tylko otwarty a silniczek odłączony.
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 09 Lis 2012, 23:04
To jest taka okrągła obudowa,tak?
I gdzie ta klapka ma być?Od dołu,czy gdzieś z boku i jak ona wygląda?
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 13:32
ta klapka to jakby polowa tej okrągłej obudowy. idzie do niej takie plastikowe cięgno połączone na dole z silniczkiem.ja odłączyłem to cięgno od silniczka i otworzyłem tą klapkę.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 13:41
witam - maniu ma racje ustaw w pozycji pół otwartej - czyms zablokowac i masz problem rozwiazany /...
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 15:52
Dzięki panowie
Zdjąłem te ramie od silniczka i otworzyłem do połowy tą kulistą klapę i narazie przyłapałem taśmą,i jest Super OK.
Jak ten silniczek sie nazywa?Silniczek dmuchawy czy inaczej?
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Nie 11 Lis 2012, 00:12
zobacz np.tutaj http://moto.allegro.pl/52497184-silniczek-regulacji-nawiewu-opel-astra-ii-i2715277009.html
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 08:22
Kontynuacja problemu
Witam ponownie
Odczepiłem te ramię i otworzyłem do połowy,tak jak napisałem wczesniej i jak mi doradziliście i przymocowałem taśmą.
Teraz pojawił się taki problem,że słabo mi samochód grzeje,tzn.jak stoje lub jade wolno,to dmucha lekko ciepławym.Dopiero jak jade 100 to leci ciepło.Czy to jest związane z tym niedziałającym silniczkiem?
Będę musiał ten silniczek szybko kupić jednak?
I jeszcze jedno,czy kupić nowy,czy nie ma sensu i lepiej brać używany?
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Wto 11 Gru 2012, 09:13
rev
RF.22
Posiadane auto: Astra G 2.0 DTL
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 12:45
U mnie problem polegał na tym, że ustawił się na stałe obieg zamknięty i szyby parowały tak, że uniemożliwiały dalszą jazdę. Wyjąłem schowek, na stałe ustawiłem obieg otwarty i wypiąłem wtyczkę zasilającą gdyż silniczek który porusza kopułką najprawdopodobniej się zużył i nie działał prawidłowo. Kopułka, która odpowiada za obieg powietrza powinna być zamknięta, wtedy ustawiony jest obieg otwarty.
Pkt.22
vitoldo
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sro 09 Wrz 2015, 21:55
Temat omówiony i rozwiązany tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=X88fz82E4iQ
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
