( Opel Corsa ) Roczna Corsa nie chce wyjechać z garażu.
Connect
Wysłany: Wto 09 Gru 2008, 21:45
Różne auta miewałem, ale takiego przypadku nie było. Roczna Corsa benzyna z przebiegiem 4000km nie odpala po sobotnim wjechaniu do garażu. Rozrusznik kręcił, ale silnik nawet nie próbował zaskoczyć. Paliwo jest, po przekręceniu stacyjki zapala się kontrolka (żółty samochodzik z kluczykiem), ale zaraz gaśnie. Telefon w serwisie zakończył się super odpowiedzią - "akumulator". Szczerze mówiąc - zbaraniałem.
Może nie wiem czegoś o Corsach?
saakaszwili
Posiadane auto: Brava 1,6 16V '96, LPG sekwencja BRC
Wysłany: Sro 10 Gru 2008, 10:33
Re: ( Opel Corsa ) Roczna Corsa nie chce wyjechać z garażu.
Może leniwa ta Corsa - rocznie 4000 km, to jej się nie chciało na zimno w ogóle wyjeżdżać Wink
A tak na serio - jeśli robisz krótkie odcinki zimą, to może się zdarzyć, że zamarznie Corsie coś w rurze wydechowej. Miałem to samo w zeszłym roku. Auto robiło trasy po ok. 2 km rano, 2 km wieczorem i kilka razy mi zamarzło. Więc jeśli masz garaż nieogrzewany, to weź pod uwage tę możliwość. Daj znać jeśli to jest coś innego.
altera
Posiadane auto: Palio 1.2 16V
Wysłany: Sro 10 Gru 2008, 12:03
Rzeczywiście dowcipny ten serwis - rozrusznik kręci, a oni mówią akumulator.
Ta kontrolka, to przypadkiem nie immobilizer? Alarm, jakiś "sekretny" wyłącznik zapłonu - warto sprawdzić.[/list]
Connect
Wysłany: Czw 11 Gru 2008, 16:24
4000km, bo tylko rano do pracy i z powrotem. Garaż jest pod domem i ma ponad 10 stopni. Teoria zamarzania odpada. Immobilizer - książka nawet go sugeruje, ale nie wiem jak sprawdzić. Martwi mnie opcja jakiegoś sekretnego wyłącznika. Trzeba będzie poszukać. Na pierwszy rzut oka zastanawia mnie funkcja nadstawki montowanej na akumulator z plusowym przewodem jest w niej centymetrowej wielkości kostka podobna wielkością do dużego tranzystora? Też nie wiem do jakiego układy wychodzi z akumulatora przez nią ten dodatkowy plus
mobil77
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: opel corsa C 17 tdi
Wysłany: Pią 12 Gru 2008, 17:08
witam ta lampka zolta z samochodzikiem napewno nie zapali sie kiedy akumulator jest rozladowany bo niema takiej opci jedyny sposub to komputer ktory powie ci co sie posulo
marserwis
Skąd jesteś (miejscowość / region): Odolanów
Posiadane auto: OPEL VECTRA V6 CDTI
Wysłany: Sob 13 Gru 2008, 00:28
Witam, kolego, jeśli kontrolka zaświeci się i zaraz zgaśnie, to włąściwy objaw sprawnego auta, ale teraz wszystko zależy od tego co się z nią dzieje po próbie kręcenia rozrusznikiem... Jeśli ta kontrolka przez cały cza skręcenia ( około 5 sek ) nie zaświeci się, to myślę, że możesz mieć uszkodzony czujnik wału korbowego.. natomiast jeśli kontrolka zaświeci się ponownie podczas kręcenia ( zakładam , że masz naładowany akumulator) to oznacza , że jest inny problem i najlepiej auto takie zdiagnozować...
OpelZafira
34 900
175 000 km
OpelAstra
148 000 km
OpelInsignia
76 900
113 963 km
OpelAstra
15 500
199 000 km
OpelGrandland X
77 800
91 000 km
